Normale Version: Winterreifen von A140 auf Mini One Baujahr 2015?
Hallo Community,
ich bin auf der Suche nach Winterreifen und habe jetzt eine technische Frage.
Kann ich einen gebrauchten Winterreifen Satz vom Mercedes A140 auf meinem Mini ziehen oder gibt es Probleme bei der Montage mit den Maßen?
Folgende Maße hat mein Mini:
Lochkreis: 5x112
Nabendurchmesser: 66.5mm
Einpresstiefe: 46mm
Bereifung: 175/65 R15
Folgende Maße hat der Mercedes A140:
Lochkreis: 5x112
Nabendurchmesser: 66.6mm
Einpresstiefe: 44mm
Danke und Grüße
Ob die Räder technisch passen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
Mir stellen sich unabhänig vom "Menchanischen" aber gleich zwei Fragen/Herausforderungen:
Was sagt der TÜV dazu? Die Räder sind so vom Hersteller nicht freigegeben ...
Dein MINI hat ein Reifendrucküberwachungssystem. Ohne die passenden Sensoren wird er dir ständig die Meldung bringen, dass du eine Reifenpanne hast. Das kann schon nervig werden Zwinkern
Auf die Radbolzen würde ich auch achten, die passen nicht:
MINI hat Kegelkopf M 14 x 1,25
MB hat Kugelkopf M 12 x 1,50
Bei den richtigen Radbolzen braucht es dann eine Einzeltüvabnahme.
