wer von euch hat ein KW V2 verbaut und fährt diese mit 17er ET48 205/40er? Brauche eine Kopie von der Eintragung, der TÜV(GTÜ) hat mir das gestern nicht abgenommen. Begründung: Im Schein steht 195er R16 drin😂!! Und der Reifen ist zu nah am Fahrwerk. Eigentlich passt meiner Meinung nach noch eine Hand durch. Danke.
Shaby schrieb:Hallo zusammen,
wer von euch hat ein KW V2 verbaut und fährt diese mit 17er ET48 205/40er? Brauche eine Kopie von der Eintragung, der TÜV(GTÜ) hat mir das gestern nicht abgenommen. Begründung: Im Schein steht 195er R16 drin!! Und der Reifen ist zu nah am Fahrwerk. Eigentlich passt meiner Meinung nach noch eine Hand durch. Danke.
Hi shaby
beim KW V2 ist meistens das Problem, wenn es ziemlich weit runtergeschraubt ist, das der vordere Verstellring zur Felge bzw. zum Reifen nur noch sehr wenig Platz hat. Welche Breite hat die Felge (7 J oder 7,5 J). Durch die Einpresstiefe von Et 48 wird das ganze noch verstärkt. Bei mir ist auch das Variante 2 verbaut und mit der 7,5 J 17 von ATS DTC mit 205/45/17 Et 40 wird es schon recht knapp. Bei der OZ Assetto Gara mit 7 J 17 und 205/45/17 Et 42 ist schon mehr Platz.
Ich schätze du mußt, wenn du die Felgen behalten willst, Distanzen verbauen, dann wird es aber hinten eng mit dem Radhaus (Kunstoffradläufe).
lG
Brad
Ps.: In der EG-Bescheinigung deines Mini müßten auch die 205er drinstehen
Hallo Brad, danke für dein Antwort. Also meiner ist schon ziemlich weit unten. Wollte es für den Winter eh wieder hoch drehen. Hätte ich das mal vorher gemacht. Die breite ist 7 J. Ja mit Scheiben wird es eng im Radhaus. Ich fahre diese Kombi jetzt schon fast 1 Jahr und hatte noch keine Probleme, hat nix geschliffen. Da TÜV eh gemacht werden musste wollte ich das gleich mit eintragen lassen.
Bei meinem KV V2 ist es mit den ATS DTC (ET40) schon sehr knapp zum Federbein. Bei meine Winterfelgen mit ET48 krieg ich garnicht drunter. Dafür musste ich mir 15mm Spurplatten zulegen.
Ja, das mach ich jetzt auch. Hinten hab ich schon 15mm nur noch für vorne muss ich mir welche besorgen. Dann ab zum TÜV und gut ist....
