Habe gerade einen neuen CM bestellt, inclusive Navi und Connect und allem Schnick-Schnack.
Fragen:
1.)Läuft das Iphone-6 über Bluetooth so, daß ich über die Bedienung am Auto die Musik vom Iphone ( Playlists, podcasts usw) laufen lassen kann ?
2.) Zusätzlich zu dem Iphone möchte ich noch einen Ipod der 4ten Generation anschliessen, am liebsten über das y Kabel, geht nur um Musik hören aus dem ipod, brauche ich da das originale y-Kabel ?
3.) Das Mini Connect läuft nur über den Snap-in Adapter richtig ? Das heisst über den y-Anschluss bekomme ich kein Mini Connect oder ?
Vielen Dank schonmal
Gruss
yyyves
yyyves schrieb:Habe gerade einen neuen CM bestellt, inclusive Navi und Connect und allem Schnick-Schnack.
Fragen:
Gruss
yyyves
1) Ja, über Bluetooth kannst du die Apple Musik App inkl. Apple Streaming (Apple Radio) über die Autobedienung und das Mini Display laufen lassen.
2) Ja, du brauchst das originale Y-Kabel, um den iPod anzuschließen. Ich habe bei mir einen iPod Classic mit 160 GB angeschlossen. Die Qualität der so eingespielten Musik ist sehr gut (besser als über BT).
3) Die Mini Connect App läuft über Snap-in
oder über das Y-Kabel. Je nach iPhone Modell brauchst du zwischen dem Y-Kabel und iPhone noch einen Lightning Adapter von Apple.
Bei mir ist der iPod Classic ständig angeschlossen und das iPhone wird mit BT gekoppelt. Somit kann ich immer Musik über den iPod hören und mit dem iPhone telefonieren und bei Bedarf Apple Radio streamen.
Wenn ich die Mini Connect App nutzen will schließe ich das iPhone mit dem Lightning Adapter direkt an das Y-Kabel an.
Danke Oscar,
genau so habe ich das auch vor, schön zu hören, daß es so auch funzt
Reicht ein normaler Adapter ( von 4. Generation auf Lightning ) aus dem Internet oder braucht man da auch etwas Mini/BMW spezifisches ?
viele Grüße
yyyves
yyyves schrieb:Danke Oscar,
viele Grüße
yyyves
Ich habe mir den originalen Apple Lightning Adapter gegönnt. Bzgl. der nicht originalen Teile bei eBay/ Amazon ließt man sehr unterschiedliches.
gut danke, kommt darauf dann auch nicht mehr an
yyyves schrieb:gut danke, kommt darauf dann auch nicht mehr an
...bei mir läuft ipod nano 16GB (Schnäppchen aus Internet) über USB1 (Lightning Kabel) und altes iphone5 mit Vodafone Ultracard im günstig gekauften snapin (USB2)--> bleibt im Auto, super Empfang, super Klang besser wie mit blauzahn, connected app mit allen Vorteilen. Könnte jetzt auch noch mein iphone6 über Bluetooth koppeln-->3 extern auswählbare Musikquellen plus Deezer, Internetradio...aus connected app. Also für mich die optimalste Lösung, nur einsteigen,losfahren und gewünschte Quelle auswählen. Allerdings mußte ich beide USB Schnittstellen erst auf digital umcodieren.
MFG
gente
Nur original Lightning. Hatte 2 von eBay und die übertragen nur Sound. Bedienung nur über iPod. Beim Originalen passt alles.
gente schrieb:...bei mir läuft ipod nano 16GB (Schnäppchen aus Internet) über USB1 (Lightning Kabel) und altes iphone5 mit Vodafone Ultracard im günstig gekauften snapin (USB2)--> bleibt im Auto, super Empfang, super Klang besser wie mit blauzahn, connected app mit allen Vorteilen. Könnte jetzt auch noch mein iphone6 über Bluetooth koppeln-->3 extern auswählbare Musikquellen plus Deezer, Internetradio...aus connected app. Also für mich die optimalste Lösung, nur einsteigen,losfahren und gewünschte Quelle auswählen. Allerdings mußte ich beide USB Schnittstellen erst auf digital umcodieren.
MFG
gente
Was meinst du mit auf digital umcodieren? Was hat das für Vorteile, bzw. sind die Buchsen standardmäßig immer analog?
-Oscar- schrieb:Was meinst du mit auf digital umcodieren? Was hat das für Vorteile, bzw. sind die Buchsen standardmäßig immer analog?
bei mir kam der nur ton aus den lautsprechern nachdem ich im media steuergerät die USB Eingänge von analog auf digital setzte. Glaub das liegt an den apple geräten mit lightning anschluss, da erden die signale nur digital ausgegeben...
Ok, das Problem hatte ich beim iPhone6 mit Lightning nicht (ohne selbst estwas codiert zu haben)
