Normale Version: (R55) Knacken beim Lenken
Hallo Zusammen
Ich suche aktuell die Ursache nach einem Problem. Mein Mini Clubman JCW knackt munter vor sich hin. Aktuell nur beim Kurven fahren, aber es kommt extrem auf den Winkel drauf an..
https://www.youtube.com/watch?v=VdplgL493is
Kann mir jemand sagen was das ist? Ist es die Antriebswelle?
Danke und Grüsse
Sebastian
Habe ich seit einiger Zeit auch - kommt von vorne rechts.
Daher heute auf die Bühne und siehe da: die Antriebswelle rechts hat etwas mehr Spiel als die links; die rechte kann man längs bewegen und daher kommen die "Stoss-/Knarzgeräusche".
Da ein KW StreetComfort sowie eine Sperre verbaut ist und es zum SC-Fahrwerk auch einen Thread bzgl. Vibrationen gibt (die ich nicht habe), werde ich evtl. erstmal die Höhe verstellen und dann testen bzw. abwarten, bevor ich die Antriebswelle(n) tausche.
Im übrigen ist rein von der Optik her die AW des JCW nicht anders als die eines "normalo Coopers" . . . aber die vom JCW hat sicherlich mehr zu leiden . . .
