Habe ein Problem:
bei meiner Aero-FrontSchürze passen die Ausschnitte für die Nebelscheinwerfer nicht mir den Nebelscheinwerfern zusammen. Die Lampen stehen zu weit zur Mitte hin. Man kann die Teile nicht mehr sehen.
Was kann ich jetzt machen?
Bei manchen Modellen ist es notwendig die Nebli's zu versetzen.
Hast Du Einbauanleitung von BMW?
Nein habe leider keine Einbauanleitung,
Schick mir mal Deine e-mail addi.
da wo die neblis befestigt sind solltest du auch noch eine alternative anschraub-position finden, da müssen die neblis ein bischen gedreht werden sso wie ichdas noch in erinnerung hab
Flo
@Flo
So isset. Das ist in der Anleitung sehr gut beschrieben.
Das Problem ist:
Die Neblis sind mit Schrauben fest. Nur der Schraubenkopf ist nach innen. Vorne ist nur das Gewinde von der Schraube zu sehen.
Leider steht in der Anleitung nicht drinne wie ich die Frontstoßstange abgebaut bekommen. Nur so komme ich an die Schrauben dran.
vielleicht hat jemand diesbezüglich schon Erfahrungen sammlen können, wie man die Frontstossstange abgekommt.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar...
motorhaube auf schrauben weg
unten alle schrauben weg.. das schwarze plastik-brett weg
wenn ich mich recht erinnere muss du auch bei den innenkotflügel 2 klammer abmachen ( auch geschraubt) und noch ne schraube..
thermostat-clip abmachen
abnehmen
( achtung beim wieder dran machen den thermostat clip nicht vergessen ... und danach: -40° C sind normal.. das levelt sich wieder ein )
geht relativ einfach alles.. mann muss sich nur die ganze chose mal angucken..
@Keevan
Supi. Danke Dir. Werde das mal versuchen...
