Normale Version: Unangenehmer Geruch via Belüftung. Verwesungsgeruch?
ich weiß, die Frage klingt arg sonderbar, deshalb komme ich auch gleich auf den Punkt:
Seit kurzem strömt mir ein übel riechender Geruch über die Belüftung/Heizung entgegen. Der Geruch geht in Richtung Fisch (?).
Ist die Heizung/Belüftung aus, rieche ich dagegen gar nichts.
Eine Inspektion des Motorraums ergab lediglich, dass ich wohl in letzter Zeit einen kleinen Nager im Motorraum hatte, der oberhalb an einer Kunststoffabdeckung eifrig genagt hat.
Meine Theorie: Der Kunststoff ist dem Nagetier nicht sonderlich gut bekommen und es erlitt womöglich einem qualvollen Tod und verwest nun irgendwo im Motorraum.
Meine Frage: Gibt es abseits der Verwesungsgeruchtheorie noch andere Ursachen, die einen derartigen Geruch erklären könnten?
Falls nicht, wo könnte ich als Laie nach der Leiche suchen? Leider habe ich keine Hebebühne oder derartiges...
Vorab schon einmal vielen vielen Dank.
Grüße
Andreas
andy91 schrieb:... Meine Frage: Gibt es abseits der Verwesungsgeruchtheorie noch andere Ursachen, die einen derartigen Geruch erklären könnten? ...
Wenn Dein Mini eine Klimaanlage hat, könnte der Geruch von ihr kommen.
Danke chevini,
die Klimaanlage habe ich schon seit bestimmt 2 Monaten nicht mehr eingeschaltet. Wenn es von der Klimaanlage kommen würde, müsste diese zuvor gelaufen sein?`
Hallo Andi,
das Problem ist eher, dass Du die Klimaanlage so lange ausgeschaltet hattest. Die Klimaanlage kühlt nicht nur, sondern entfeuchtet auch die Luft. so ist im System immer etwas Restfeuchte vorhanden. Solange die Klimaanlage oft läuft ist alles in Ordnung, denn es wird auch in der Anlage "gelüftet". Sobald die Anlage länger ausgeschaltet bleibt können sich in der stehenden Feuchtigkeit Keime bilden, die unangenehm duften.
Was tun? Einmal reinigen (lassen) und dann nicht mehr lange ausgeschaltet lassen, sondern immer einmal wieder mitlaufen lassen. Nun kommt ja der Winter und da ist die Klimaanlage mit der Entfeuchtungsfunktion ein Segen gegen beschlagene Scheiben.
Grüße,
Max.
Hallo Max,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Jetzt ergibt es für mich Sinn. Ein Termin zum Reifenwechseln steht sowieso an, dann lässt sich so ein Klima-Service auch noch gleich mitnehmen. Smile
Nochmals vielen Dank
Viele Grüße
Andreas
