hi, ich habe in meinem Clubman 2012, also R55 wenn ich das richtig überblicke, die händy vorbereitung mit drin. also USB und AUX unter der klima
soweit so schlecht
das iphone 6 Plus wird zwar erkannt und musik läuft bluthooth telefon sowie die ansagen vom navigon werden per bluthooth ans radio übermittelt
leider reicht der ladestrom über das y kabel nicht aus um das iphone zu laden dazu muss ich dann doch den zigarettenanzünder nehmen was zur folge hat das ich keine musik mehr abspielen kann
hat da jemand ne idee ?
also wie kann ich den ladestrom erhöhen ?
war bei mir mit iPhone 5s genauso. Hab auch nen R55. Ich habe einen USB-Adapter im Zigarettenanzünder und dann ein Y-Kabel von einer alten USB-Platte, die noch 2 Anschlüsse brauchte, benutzt. Das steckt 1x im USB für die Wiedergabe und 1x im Anzünder. Am Anderen Ende hängt das Y-Kabel für das iPhone. Das ist allerdings kein original-BMW-Kabel, sondern ein günstiges aus der Bucht fürs 4s mit einem Apple-Lightning-Adapter.
Klingt kompliziert, funktioniert aber
.j
verstehe ich nicht ganz kannst du da mal ein foto von machen
ich habe da echt eine denk blokade
zigaretten anzünder ist ausreichend strom also von da ein usb y kabel zum usb port vom mini und das iphone dann an den adopter ?
oder wie soll das aussehen ?
Also: Hab das mal fotografiert und erklärt.
Das Y-Kabel hat ja 1x Audio und 1xUSB.
- Audio schließt du normal an.
- Den USB-Stecker des Y-Kabels schließt du an die USB-Buchse des USB-Y-Kabels an.
- Das andere Ende des USB-Y-Kabels hat einen normalen Stecker für die Datenübertragung, den steckst du an den USB-Eingang von deinem Mini an.
- Das andere Ende des USB-Y-Kabels steckst du in den Zigarettenanzünder.
Ich dachte, bei mir liegt das an dem Lightning-Adapter, der bei mir ja auch noch im Spiel ist. Aber du hast ja ein Original-Kabel!
Scheint das bei niemandem ein Problem zu sein?
Oder haben das alle Betroffenen mit nem Schulterzucken akzeptiert?
Hoffe, du kommst mit der Beschreibung klar.
.j
Ich habe mir so ein USB y Kabel mal bestellt da meine y Kabel alle mit Mini USB sind kann das leider so nicht klappen
Werde das dann mal testen wenn es klappt oder auch nicht werde ich es hier posten
Und danke für die Info und das Foto hat es jetzt noch einfacher gemacht
so kabel angeschlossen und im kurztest hat alles geklappt. morgen werde ich es richtig testen können.
sieht gut aus.
Trotzdem immer noch komisch, dass das anscheinend niemand anders kennt.
Hab eh ständig kleinere Problemchen
- Bluetooth steigt aus
- iPhone meinte neulich beim Einstecken: Sie können dieses Zubehör nur einmal benutzen
- manchmal erkennt der Mini das iPhone erst, wenn ich es nochmal einstecke
- heute meinte mein Telefon: Dieses Zubehör unterstützt die Fuktion "nächster Song" nicht. Ging dann trotzdem.
Das meiste hängt vielleicht mit meinem 9 € Kabel zusammen, tritt aber erst seit kurzem auf.
mein nachtrag:
Kabel sind richtig angeschlossen und Iphone wird als Ipod erkannt musik wird abgespielt.
Navigon gibt sogar die audio ausgabe via Bluethooth weiter auch ohne das ein kabel angeschlossen ist, welches echt praktisch ist wenn man radio hören will.
jedoch ist mir aufgefallen das mein Iphone 6 Plus troz der doppelten Stomzufuhr nicht genügend strom bekommt ;-(
bin von Köln nach Würzburgn gefahren und mit 100% akku navigon und musik liefen. Nach Knapp 50% der strecke nur noch 76% akku.
ich habe dann die Helligkeit runtergeregelt und es bleib so bei 76% aber es wurde nicht geladen ...
wenn ich das original iphone kabel via zigarentenanzünder nutze habe ich keine Ipod musik aber ich habe ein geladenes Iphone
egal ob ich musik und Bluthooth und volle hälligkeit am Iphone an habe ...
ich denke mal das im kabel ein wiederstand eingebut ist der die stromzufuhr drosselt ... oder kann das noch was sein ?
