Hallo erstmal,
sehr cooles Forum.
Zu meinem Mini: Clubman 2009, Klimaautomatik und leider nur ein Wave- Radio und 1 Aux -Buchse keine Sensoren .
Nachdem ich eine Radio Vorbereitung entdeckte, sofort bestellt.
Adapter war dabei.
Can Bus kannte ich bis dahin gar nicht (man lernt nie aus).
Ich hoffe das ich morgen den richtigen erhalte.
Demontage ist zwar aufwändig, sollte aber klappen.
Und dann geht's los. Fragen über Fragen. Zur Info: Den letzten Hifi Umbau hatte ich vor 12 Jahren.
Frage 1 : Kann ich das Radio einfach abziehen, Adapter drauf und läuft ?
Frage 2 : Kann ich weiterhin den Bordcomputer im Drehzahlmesser nutzen ?
Frage 3: Muss ich etwas spezielles beachten ?
Danke im Voraus für eure Hilfe und Rat.
Habe das jetzt mit Handy getextet, bitte um Nachsicht
Showman69
Guten Morgen.
Ich hatte die FAQ schon gelesen.
Mein Verständnis Problem liegt nur bei dem alten Radio.
Eigentlich müsste ich doch dann mit y Adapter arbeiten um beide zu integrieren ?
Kann ich es nicht einfach ersetzen und im Bedarfsfall zurück wechseln?
Das wäre dann doch kein großer Akt.
VG
Das Display ist meinem Kenntnisstand nach tot. Wäre bei einer vernünftigen Headunit auch vollkommen egal. Denn das was da im Display steht ist Murks. Kann jedes Medion Radio besser...
Da dein Radio nur das was es macht auf den Bus legt, ist die Integration zur Erhaltung des Displays sinnlos. wie gesagt, ob es ein Adapter zum erhalt des Display gibt weiss ich nicht, wäre meines erachtens verschmerzbar. Für mich käme nur ein Moniceiver in frage, da geht viel mehr drauf. Ob es eine Überwachung auf dem Bus gibt weiss ich nicht, spätestens wenn mal neues und altes Radio das gleiche Telegramm schicken wirds lustig.
grundsätzlich sollte das so gehen wie von dir beschrieben. Du brauchst den elektrischen CanBus adapter, einen neuen EInbaurahmen und wenn du eh dran bist, neue Lautsprecher dazu und die bitte vernünftig eingebaut (insbesondere die Türen). Würde auch gleich ein cinch Kabel für einen potentiellen Sub verlegen und wenns Kleingeld mitmacht auch gleich die Lautsprecher mit ordentlichen Kabeln versehen.
Ich finde das Boost schon extremst kacke, ich kann einfach nicht nachvollziehen wie man zu der Zeit noch solche Radios ernsthaft verkaufen konnte. Ich hab mittlerweile wieder ein CD Etui im Handschufach und eine kleine CD Sammlung zurechtgebrannt. Nur Ätzend wenn mal ein mp3 file nicht lesbar ist oder man mal eben was austauschen will. USB und SD Cards sind schon was feines
Erstmal Danke für deine Antwort.
Aber ich meinte nicht das Display im Tacho, sondern die Funktionen im Drehzahlmesser.
Mit Chinchilla und Ls gebe ich 100% Zustimmung.
Achso du meinst das Mini-Display
Soweit mir bekannt hat das nix mit dem Radio zu tun. Nur das Display im Tacho ist betroffen.
Viel Spaß beim Umbau und Wenn fertig bitte mal ein HowTo und Ergebnisse posten
Okay. Kann ich dann mal tun. Verschiebt sich aber.
Der Kleine wollte gestern nicht anspringen - war aber letzte Woche in der Inspektion.
Zur freien Werkstatt schleppen lassen. Kein Fehler angezeigt. Irgendwann ging wieder. Die vermuten LiMa. Ich eher Batterie.
Zum Glück vor Umrüstung des Radios, wenn das parallel passiert wäre hätte Ich mir aber Gedanken machen müssen.
