Hallo zusammen!
Herr Landmann hat heute morgen ordentlich gezickt. Der Gute (CM SD BJ 4/2012) hat noch nie vorgeglüht... das ist dem so egal ob es draußen 30 oder -10 Grad hat. Heute morgen hat es dann einen ordentlichen Schlag gelassen und ein Ruck ging durchs ganze Auto. Natürlich wieder sofort angesprungen als ich auf Start/Stop gedrückt habe.
Meine Frage: Kann ich irgendwie das Vorglühen manuell erzwingen? Wenn ich nur die Zündung anmache (also Start/Stop ohne Bremse), glüht er dann vor?
Bei mir erscheint ab uns zu die Meldung Vorglühen, aber erst nachdem ich den Wagen gestartet habe. Warte dann solange mit dem losfahren bis die Meldung wieder weg ist.
Von früher kannte ich die Vorglühen Meldung eigentlich immer nur vor Starten des Wagens.
Die Schlaufen hat Herr Landmann mir noch nie gezeigt
Bei mir wie gesagt schon mehrmals und das bei Plus Temperaturen und obwohl der Wagen in der Tiefgarage steht.
Oscar kannst du bitte spezifizieren wo diese Meldung bei dir ist? Ich habe nicht mal eine Anzeige mit den Schlaufen oder so
Die Anzeige taucht sowohl im Drehzahlmesser als Schleife (steht so auch im Handbuch, Seite 59 glaube ich) und gleichzeitig auch im runden Zentraldisplay (wo das Navi ist) oben als Text mit Ausrufezeichen auf. Es war immer nur für ein paar Sekunden.)
Danke für die Infos Oscar!
Ich habe mich mal schlau gemacht (Danke an cubeteam und die supergeile Mini Hotline):
Das Vorglühen wird schon eingeleitet wenn man das Auto aufschließt. Laut Mini dauert das Vorglühen nur noch ganz wenige Sekunden und ab Aufschließen fährt das Auto alle Systeme hoch und macht sich startklar... Also das ist vollkommen normal, wenn man von dem Vorglühen nichts mitkriegt.
Manuelles Erzwingen ist möglich. Zündung an. Dann glüht er und bereitet sich noch mehr vor
Nach dem beschrieben Schlag ist jetzt ein helles Geräusch (wie Vibrieren) im Motorraum zu hören.
Jetzt steht der Kleine beim Doktor....
Was ist eigentlich aus dem Schlag geworden war es was schlimmeres ?
Viele Grüße
Seb
Laut Werkstatt hört sich der Motor normal an und es gibt keine Probleme. Die meinten, sie hätten alles durch gecheckt. Der Ruck hatte also bis dato keine Konsequenzen und ist nicht wieder aufgetreten - wobei ich davon ausgehe, dass es dafür derzeit einfach zu warm ist.
