Folgende Info stammt für den GP2, könnte/sollte aber auch bei den anderen passen, sind auch im R59 JCW Zubehörkatalog abgebildet.
for Additional Instruments, Installation kits:
62 11 2 150 353 For 1 instrument
62 11 2 149 355 For 2 instruments
Display instruments, analog, rund, anthrazit, links / rechts am DZM:
62 11 0 445 458 Coolant temperature
62 11 0 445 459 Relative torque
62 11 0 426 786 Lateral acceleration
nicht in Verbindung mit mobilem Navi (dann evtl. nur rechts)
Suche auch nach Zusatzinstrumenten, bin jedoch besonders an Öl Temp. interessiert. Kühlwassertemp. und Querbeschl. sind meiner Meinung nach die bescheuertsten Informationen die man überhaupt beziehen kann!
Also Öl Temp. geht mit denen von P3cars nicht? Stand da ja irgendwo in dem zweiten Link aber ihr wisst da wohl mehr.
Gibt es denn noch alternativen? Ich suche nach Instrumente, die nicht so sehr nach Plastik aussehen wie die von Raid HP. Die von p3 waren schon ganz schick
Querbeschleunigung find ich jetz auch nicht so interessant, aber kühlwasser ist für mich schon von Bedeutung.
Ich habe nach wie vor den scangauge an Board. Im Tracktool is es ein Mychron Laptimer
Die von p3 sehen wirklich gut aus
LucasH schrieb:... Gibt es denn noch alternativen? Ich suche nach Instrumente, die nicht so sehr nach Plastik aussehen wie die von Raid HP. ...
Ich habe mir das von AutoMeter geholt, passt optisch sehr gut zu meinen Mini-Instrumenten und ist weder aus Plastik, noch sieht es so aus!
Und wie sieht es mit dem Einbau aus?
Ich muss zugeben, so wie bei p3cars, ohne schneiden, nur über den Wartungsanschluss das is schon sehr verlockend
LucasH schrieb:Und wie sieht es mit dem Einbau aus?
Da muss ich Dir Recht geben. Ich habe das Instrument in der Mittelkonsole eingebaut und inkl. Geber usw. war meine Variante schon mit einigem Aufwand verbunden.
Okay, ja aber dein Instrument ist wirklich schick chevini, ist für mich definitiv eine Option!
SR wenn ich nochmal so blöd nachfrage, aber hat das p3cars Instrument wirklich keine Öl Temp.? habe auf der Seite nachgeschaut und ein Video zum Einbau in einen MINI R56, Öl konnte er da ansteuern?
Vielen Dank
Fakt ist, dass der MINI keinen Sensor für die Öl Temperatur hat. Ohne diesen kann auch das p3cars keine Öltemp messen. Es gibt aber 2 Inputs. Vielleicht geht's über die. Aber einen Sensor braucht man trotzdem.
Die Öltemperatur, die das P3-Cars anzeigt, ist errechnet. Ob die Anzeige den Wert nun aus dem OBD entnimmt oder selbst errechnet kann ich dir nicht sagen- jedenfalls steckt da kein Sensor hinter!
Über den Motor-CAN kann übrigens auch eine Öltemperatur ausgelesen werden, die ist aber auch nur errechnet
