Normale Version: Hilfe benötigt, original Mini Zusatzscheinwerfer:
Hallo alle,
Habe meiner Frau für ihr R57 Cabrio die original Mini Zusatzscheinwerfer spendiert. Im Set ist alles dabei.
Heute wollte ich das Einbauen.
Das hat aber leider nur zum Teil geklappt:
Scheinwerfer sind korrekt montiert. Bissi fummelig aber ging gut.
Nun das Anschliessen: Am Steuergerät (Fußraum vorne links) das richtige Kabel gefunden - nachgemessen ob das auch 12V hat, wenn Fernlicht eingeschaltet wird - jep passt!
Jetzt wäre eigentlich nur noch der Kabelsatz, vom Innenraum in den Motorraum zu verlegen....
Hatte diverse Abdeckungen im Fußraum Fahrerseite raus, versucht im Motorraum an die Feuerwand zu kommen, alles ohne Erfolg.
Ich komme da einfach nicht bei weil ich nicht weiss welche und wie man die ganzen Abdeckungen und Verkleidungen entfernt damit man da arbeiten kann.
Gibt es hier im Raum Mannheim eine/n Minifahrer/in der/die mir dabei helfen könnte diesen Kabelsatz zu verlegen?
Also jemand der weiss wie man da vorgehen muss?
LG
Jürgen alias doscanonos
Kann dir leider nicht direkt helfen, da ich selbst noch keine Zusatzscheinwerfer verbaut habe - aber falls noch nicht gesehen, im Downloadbereich gibt es die Original-Einbauanleitung mit Anschlussbelegung (R56 / R57 sollten da identisch sein):
http://www.mini2.info/forum/downloads.php?do=file&id=81
Falls das nicht weiterhilft und sich hier keiner mehr meldet kann ich deinen Thread aber mal vom Chapter in die Sektion "MINI² Elektrik - Beleuchtung" schieben, da ist die Chance höher das du weitere Tipps bekommst.
Hier im Chapter Rhein/Main schauen ja nur die User rein, die sich auch hier heimisch fühlen Zwinkern
Falls alle Stricke reissen, einfach ab 4. Januar mal bei Gigamot in Hemsbach vorbeifahren. Da bekommst du sicher die benötigte Auskunft.
Leider wohl nicht in deiner Nähe !
Sonst hätte ich dir das schnell gemacht. Ist ganz einfach.
Hier siehst du, wo du durch musst:
[Bild: 2015-09-12-15.07.42.jpg]
HI Alle,
danke für die Hilfe. Ihr seid Spitze!
Die Einabauanleitung hatte ich natürlich schon runtergeladen und ausgedruckt. Die sagt aber leider nicht welche Abdeckungen man wie entfernen muss Augenrollen...
Ich war auch schon dran den Scheibenwischer zu entfernen, hatte aber leider keinen passenden Abzieher um den Wischer zu entfernen, sitzt bombenfest das Ding...
Meine kleine Heim-Werkstatt ist zwar ziehmlich umfangreich bestückt und fast alles ist entweder Stahlwille oder Gedore, aber nach dem unumstösslichen Gesetz der allergrössten Gemeinheit hat man natürlich immer genau das Spezialwerkzeug nicht, was man gerade bräuchte Rabäääh!
Ist so ähnlich wie mit der letzten Schraube, die einem immer unter den geometrischen Mittelpunkt des Fahrzeugs kullert und dann folgendes Gesicht macht: He He
Aber ok, dann muss ich beim nächsten Anlauf den Abzieher hald selbst bauen, dann klappt das auch und ich bekomme die Abdeckung vor der Feuerwand weg.
Dennoch Danke für Euere Mühe und die Antworten.
Hi Alle,
so jetzt mal eben schnell einen kleinen Abzieher für die Schweibenwischer gedengelt... Damit sollten die jetzt schonend zu lösen sein:
[Bild: 24207324di.jpg][Bild: 24207324di.jpg]
nun bin ich bereit für den zweiten Anlauf die Leuchten verkabelt zu bekommen. Zwinkern
Hallo Alle,
so heute endlich mal Zeit gefunden um die Zusatzscheinwerfer anzuschliessen. Mit Euerer Hilfe, der Anleitung aus dem Forum und meinem selbst gebauten Abzieher für die Wischer hat es geklappt und die Dinger sind jetzt mit original Kabelbaum TÜV-Konform angeschlossen.
Juhu, Danke!
[Bild: IMG_4246.jpg]
Party 01Party!!Top
Sieht gut aus.
Musste bei meiner Frau die orig. Zusatz Nebler bei BMW neu holen, da die Dinger nach 5 Jahren völlig verrottet waren von innen.Bei einem stand auch 1/4 Wasser drin.
Der Vorbesitzer war um den Chiemsee beheimatet, und hoffe das es "nur" an der Salzlauge dort im Winter lag.
Sonst muss man die Dinger echt alle paar Jahre wechseln. Und 152€ ständig für die Dinger auszugeben ist auch keine Lösung.
Gruss & schönes WE
