Normale Version: Abdeckung schief / lose?
Frohes Neues! Smile
Ich habe bei meinem R56 gestern zufällig bemerkt, dass eine Abdeckung im Bereich der Mittelkonsole (hinter den Becherhaltern, unter den Schaltern für Fensterheber etc.) irgendwie schief eingebaut ist. Das angehängte Bild (aus dem Netz geklaut) zeigt die Position. Ich vermute, dass es die Heizungsabdeckung ist (Nummer 4 im Bild).
Ich kann am linken Rand mit den Fingern dahinter greifen, rechts ist sie bündig. Bei sanftem Zug gibt die sie leicht nach, komplett reindrücken geht nicht.
Da ich nix kaputtmachen will: Soll die Abdeckung einseitig Luft haben? Kann man sie einfach komplett rausziehen und wieder richtig reinklipsen? Und was genau deckt sie ab?
accolon schrieb:... eine Abdeckung im Bereich der Mittelkonsole ... Bei sanftem Zug gibt die sie leicht nach, komplett reindrücken geht nicht.
Das ist eine Blende, die mit 2 Federklammern in Fahrtrichtung (re/li oben unter der großen Fläche) befestigt ist. Man kann sie mit einem Kunststoffkeil o. ä. von oben (oberhalb des Knicks) abhebeln und zum Innenraum herausziehen. Dahinter ist u. a. eine Schraube, die man zum Entfernen der Mitteltunnelverkleidung lösen muss.
Danke, ich versuche dann mal mein Glück. Pfeifen
