Normale Version: Radio und Klimabedienteil spinnen
Hallo liebe community,
habe mich gerade erst angemeldet und ich hoffe ihr verzeiht mir wenn ich direkt mit der Tür ins Haus falle.
Seit knapp 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Mini Clubman S mit (fast) Vollausstattung. Eigentlich ein sehr cooles Auto mit, für mich, genug Leistung und Komfort.
Nun zu meinen Problemen...
1.)Vor ca 2 Wochen fing es an. Das Radio und das Klimabedienteil fallen sporadisch aus... Keine Musik und keine Luft... Also die Lichter und Lampen sind alle an aber wie gesagt die machen ab und zu nicht ihren Job. Es spielt auch keine Rolle ob der Motor an ist oder nicht. Die Batterie hab ich erneuert allerdings ohne Erfolg.Ich bin verwirrt
2.)Wenn ich nach längerer Fahrzeit den Motor ausschalte höre ich ein lautes Geräusch. Es hört sich an ob es irgendetwas Elektronisches ist. Das laute Geräusch geht nach ca 3-5 Sekunden weg..Was kann das sein???Head Scratch
Ich hoffe ihr könnt mir helfen damit es wieder Laune macht mit dem kleine dicken rumzuheizen..
MFG
Hast du die Batterie registriert, oder hast Du diesen Sensor nicht?
Ist ein kleiner schwarzer Kasten an der Batterie .
Stimmt. Du meinst diesen IBS Sensor. Ich fahr mal nach der Arbeit zu der Bosch Niederlassung. Wäre natürlich sehr easy wenns daran liegt. Vielen Dank für den Tipp.
nachdem ich die Batterie registrieren lassen habe funktionieren das klimabedienteil und Radio wieder so wie es sollte. Danke nochmals für den Tipp!
Allerdings ist dieses Geräusch nach dem ausschalten immernoch da.. Hat jemand ein Plan was das sein könnte?
Sorry bin absoluter Neuling....
Mfg
also nach einer gewissen zeit geht irgendwo im am oder um den mini eine kleine klappe zu (so hört sich das an). evtl. im lüftungsbereich.
ist ca. 5 - 10 minuten nach abstellen des motors. hatte mein r55 und mein r59 hat das auch.
