Guten Abend,
Habe mir vor kurzer Zeit einen Cooper R53 angeschafft.
Nun musste ich leider feststellen das unter dem Heckklappengriff kleine Rostbläschen vorhanden sind. Ebenfalls ist die Falz der Beifahrertür schon aufgerostet, sowie wirft es rundherum blasen.
Wie ist eurer Meinung nach hier am besten vorzugehen ?
Vielen Dank schonmal
/Edit: Die kleinen Rostbläschen an der Heckklappe habe ich heute soweit entfernt und mit Rostlöser behandelt, plane diese jetzt mit einem Rostschutz oder eben neuem lack zu überziehen.. gibts hier verbesserungsvorschläge? Weiterhin plane ich den Heckklappengriff ordentlich abzudichten, sodass kein weiteres Wasser hinter den Griff gelangt.. wie gelingt mir das am besten? Ist Silikon hier geeignet?
Hallo
An der Heckklappe das kommt definitiv von Flugrost aufgrund mangelnder pflege. Von innen ist da nichts. Ich hatte da auch schon flugrost. Ging aber noch zu polieren.
Also Rost entfernen und lackaufbau. Wenn man s richtig machen will. Ausbessern geht natürlich auch. Silikon braucht man da nicht. Bloß nich!
Einfach in Zukunft gut pflegen.
Türpfalz weiß ich net so genau wo du meinst... Mach mal n bild.
So wie Ich das verstehe wirst du wohl zum Exenter greifen müssen,
blank schleifen und erstmal Fertan drauf machen.
Und dann eben der übliche Lackaufbau
schau es dir auch genau von innen großflächig an. oft kommt das nach 1-1,5Jahren wieder von innen raus.
angoholic schrieb:schau es dir auch genau von innen großflächig an. oft kommt das nach 1-1,5Jahren wieder von innen raus.
Stimmt
Ne Dose Fluidfilm von innen an die Türe ist sicher nicht schadhaft
Hab ein teil nun abgeschliffen, mit rostumwandler behandelt und neu lackiert+ innen mit korrosionsschutz besprüht.. mal schauen
werde morgen mal bei bmw vorbeischauen, vll fällt das ganze ja auch noch unter die Durchrostungsgarantie.
Werde bereichten
Danke an alle schonmal
Bei mir hatten sie es abgelehnt aus München.
Angeblich von außen. Das ist für mich lächerlich.. Leider scheidet deshalb alles aus dem BMW Konzern künftig aus
Trotzdem mag ich meinen sehr..
die Heckklappe meines R52 rostet auch. Der Lackierer will rund 300€ plus Steuer, kann aber nicht garantieren, dass der Rost wieder durchkommt. Neue Klappe ist mir zu teuer, eine gebrauchte in Wagenfarbe (dark silver) finde ich nicht.
Deshalb meine Frage:
Passt an den R52 auch eine Hecklappe vom R56, die ist im Netz in passender Farbe zu haben?
Eine Antwort habe ich bis dato nicht gefunden und der Freundliche zuckt auch nur mit den Achseln.
Vielleicht kann ja jemand Auskunft geben.
Die Klappe vom R57 kann eigentlich nicht passen (Scharniere, andere Rundung).
300 plus Steuer ist, in Abhängigkeit der Arbeiten noch im Rahmen. Das hab ich jetzt auch für ne Fahrertür gezahlt, incl. dem Entfernen von ein paar Dellen und Hohlraumwachs.
Dass der Rost wiederkommen kann ... naja, wenn er sein Handwerk versteht, dann sollte er für den Preis zumindest Sorge dafür tragen, dass es eine ganze Weile hält.
Hol am besten mal ein zweites Angebot ein.
