16.01.2016, 16:57
ONE-256 schrieb:Leicht on topic
Mein ONE verbraucht weniger mit WR
Schieb es mal auf die Sommer RunFlats bei sonst gleicher Größe
Mein S verbraucht mit Winterreifen mehr bei gleicher Größe
7,2 mit WR
6,5 mit SR
WTS schrieb:Eher nicht, denn wenn sich der Reifenumfang verringert, steigt die angezeigte Geschwindigkeit im Tacho. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die WR einen herstellungsbedingten kleineren Umfang aufweisen als die SR. Ich kenne das jedoch nur von den Koreanern (Hankook), jedoch nicht von Herstellern wie Michelin oder Conti.
Was ich mich jedoch eher frage, wie du die Endgeschwindigkeiten jeweils erreicht hast, also Trackbedingungen, Steigung/Gefälle, Wetter und wie weit die Fahrten zeitlich auseinanderliegen.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass deine WR einen realen Vorsprung von 14 km/h in der Endgeschwindigkeit rausfahren können. Ein Vergleich mit GPS würde Aufschluss darüber geben.
Mr_53 schrieb:Mein S verbraucht mit Winterreifen mehr bei gleicher Größe
Sequencer schrieb:Achso: je weniger Profil desto kleiner der Reifenumfang und um so schneller die angezeigte Geschwindigkeit .... . aaaaah, jetzt hab ichs kapiert.
Dann müßte ja jedes Auto durch Abnutzung der Reifen im Laufe der Zeit laut Tacho immer schneller werden!
Sequencer schrieb:Laut Tacho: WR = 262 kmh / SR = 248 kmh
Vielleicht ist die Erklärung ja ganz einfach: meine SR sind abgefahren und haben weniger Profil......
alfshumway schrieb:Wo auch immer im Fzg. der Sensor für eine Messwertabnahme für die Berechnung der Tachoanzeige sitzt,
Mr_53 schrieb:die Umdrehungszahl wird über die ABS Sensoren an der Hinterachse ermittelt.[..]
alfshumway schrieb:Der ABS-Sensor ist also der Signalaufnehmer einer Radumdrehung, soweit ok (misst also z.B. eine Anzahl Radumdrehungen pro Zeitraum oder den Zeitraum pro Radumdrehung(en), wie auch immer) und ein Steuergrät errechnet - sicherlich auf Basis des konstuktiven = programmierten Radumfangs - die Geschwindigkeit für die Tachoanzeige.
Mr_53 schrieb:weiß nicht wie das aktuell beim MINI ist, beim alten e34 gabs eine Impulszahl, die war 4-Stellig, irgendwas mit 4xxx. Müsste die K-Zahl gewesen sein, die es beim R56 aber auch noch gibt.Damit könnte man dann prima die Laufleistung zu seinem Gunsten manipulieren
Bei einer andere Radkombination wurde diese Zahl geändert, damit der Tacho wieder die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
