Hallo Zusammen, möchte gerne wissen, ob mein SZL multifunktionsbuttontauglich ist.
Leider konnte mir bei BMW niemand sagen, ob das so ist, da die auf dem SZL eingeprägte E-Teil Nummer nirgends bei BMW gelistet ist:
61319253772 - 02
Hat jemand ein Ahnung wie ich an die korrekten Infos komme?
Du kannst über den BMW-Teilekatalog mit deiner VIN schauen was ab Werk verbaut ist. Wenn das SZL nachträglich getauscht wurde ist es mit ziemlicher Sicherheit ein MuFu-fähiges !
Ansonsten Airbag runter und schauen welche Stecker drunter sind....
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich hab ja schon das Lenkrad runter gehabt und nachgeschaut, das ist die Nummer die draufsteht, findet sich aber nirgends im E-Teil Kataolg.
Der Wagen ist von 2013 und ich denke, das es noch das erst SZL.
Die Stecker sind auch alle vorhanden, habe die Tasten schon drin, Versuch der Codierung habe ich auch schon hinter mir, leider erfolglos.
Jetzt suche ich halt nach dem Fehler, evtl. ich das SZL doch nicht tauglich, oder aber wie in einem anderen Beitrag schon geschrieben wurde fehlen evtl. Leitungen vom SZL zum Radio und zur ECU...
Also 2013 ist sehr wahrscheinlich dass es das MuFu kann. Mit den Leitungen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen da ich das noch nie nachgerüstet habe. Ich meine aber, dass alle die das gemacht haben immer nur das SZL getaucht haben. Was hast Du denn versucht zu codieren- den Tempomat oder die Radiotasten ?
Ich den FA $249 geschrieben und in den beiden Steuergeräte SZL und KOMBI die Optionen gesetzt:
If your SZL is correct model, then use NCS to
1. Add FA(VO) $249 to CAS and FRM;
2. Use expertmode to recode KOMBI and SZL;
1. In the SZL module..
Changed MFL to aktiv (was nicht_aktive)
This enables the radio functions
2. In the KOMBI module..
Changed TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER to wert_02
Changed ACC_AUSSTATTUNG to wert_01
This enables the cruise control functions with tach/cruise set indication
Wobei es mir primär um die Radio Funktionstasten geht.
Wenn ich jetzt mit Rheingold das Fahrzeug auslese ist die $249 auch in der Zusatzausstattung zu finden.
Gibt es sonst noch Optionen, die ich setzen muss oder aber noch mal die entsprechenden Steuergeräte resetten?
Das sollte so eigentlich passen, wobei...wenn du nach dem geänderten FA das komplette Auto codiert hast muss man die Werte um SZL und Kombi nicht nochmal von Hand ändern, sondern das wird bei der Aktion erledigt.
Kann es sein, dass das Radio nicht mit der MuFu kann ?! Ich meine mal was gelesen zu haben, dass das nicht alle Radios darauf vorbereitet sind....
Ich hab das Radio gegen ein Kenwood Doppel-DIN getauscht und mir bei der Autohifistation einen passenden CANBUS-Adapter programieren lassen.
Sind denn noch mehr Steuergeräte vom $249 betroffen, oder nur FZL und Kombi?
Nein, auch nicht.
Ich werde mal einen aktuelleren Datenstand installieren und noch mal testen.
