Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.*
Zuerst zum Fahrzeug:
Mini Cooper R50 12/2004
Alles funktionierte vorher wunderbar.
Jetzt hatte ich die Fahrzeug Batterie gewechselt und dir Fernbedienung öffnet das Fahrzeug nicht mehr ...... Genau nach dem Tauschen. Manuelles öffnen über den Schlüssel sowie fahren geht weiterhin wie vorher.
2 BMW Händler wollen mir neue Steuergeräte sowie Schlüssel andrehen.
Den Schlüssel zu initialisieren funktioniert nicht..... Gibt es noch eine andere Möglichkeit ?*
Sicherungen wurden alle geprüft Sicherung F5 hat 0 Volt ? Jedoch weiß ich nicht wofür die ist...
Danke schonmal
Hatte mal das gleiche Problem wie du. Fahrzeugbatterie gewechselt und der Mini ließ sich nicht mehr per Funk öffnen. Neuinitialisierung über den herkömmlichen Weg schlug ebenfalls fehl. Problem war, dass der Code aus dem Steuergerät gelöscht war. Mein Freundlicher hat daraufhin den Initialisierungscode direkt von BMW angefordert. Dieser kam dann per Email aus München und wurde dann im Steuergerät neu hinterlegt. Danach funktionierte der Funkschlüssel wieder. Ich denke, so wird es auch bei dir sein. Also lass dir keinen Quatsch andrehen und sag deinem BMW-Händler, er soll den Code bei BMW anfordern und damit dann den Funkschlüssel neu initialisieren.
Hallo zusammen ich habe endlich eine Lösung gefunden. 3 BMW Niederlassungen wollten mir neue Schlüssel Steuergeräte sowie den Empfangssensor im Spiegel tauschen Inc Fehlerspeicher auslesen sowie einer Diagnose. Minimum 200 Euro aufwärts, vom Steuergeräte Preis mal ganz abgesehen....
Da vorher alles funktioniert hat habe ich eine neue Batterie in die Fernbedienung eingelötet. Zwar ohne erfolgt doch dann habe ich den Innenspiegel zerlegt.*
Die Empfangsplatine sah ganz gut aus, ich hab die nur abgeklemmt und wieder angeschlossen, Schlüssel angelernt dabei direkt an die Platine im Spiegel gehalten und siehe da es funktioniert wieder. Fahrzeug lässt sich auch locker aus 40-50 Metern abschließen.*
Danke für eure Hilfe ich hoffe ich kann damit vielleicht weiteren Betroffenen helfen.
Bei Fragen könnt ihr mit gerne eine PN schicken.
LG Dennis
Danke WTS jedoch sagte mir alle 3 BMW Niederlassungen ein anlernen über den PC mit einem Code ist beim R50 nicht möglich.
Dort funktioniert nur das manuelle anlernen.
Wie auch immer dir wollen einem teure Diagnosen und Ersatzteile andrehen wobei es im Endeffekt nur Kleinigkeiten sind.
LG Dennis
Es gibt 2 Systeme zum Anlernen. Beim Bj. 2000-2004 wird über den Tester ein Barcode eingegeben, ab Bj. 2004 wird die Initialisierung durch Tastendrücken am Schlüssel durchgeführt.
Wenn dein MINI nach 07/2004 gebaut wurde, dann ist hier die entsprechende Beschreibung:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=32208
wo sitzt denn das Steuergerät für den Funk Schlüssel beim r52 ?
