Die Krümmung der Endrohre schlägt im 1. Gang bei geringem Gas geben an die Box der Batterie an.
Gibt es eine Muffe um das Rohr zu verlängern, das zum kat führt ?!
Oder einen Zwischenstück welches zwischen Rohr zum kat gesetzt werden kann ?!
1 cm müsste schon reichen.
Es geht um die Bastuck Komplettanlage.
Und noch eine Frage.
In der ABE steht nichts davon, dass 2 Endschalldämpfer verbaut werden.
Wenn ich jetzt das Ersatzrohr, statt dem 2. Schalldämpfer verbaue, beanstandet das der TÜV ?
Wissen die sowas ?
Hat da jemand Erfahrung gemacht ?
okay, das Problem mit der Verlängerung wäre gelöst.
Hab mir eine Muffe bestellt zur Verlängerung.
Trenn dann das Rohr durch und setzt die Muffe dann ein, mit etwas Luft.
Jetzt noch die Frage mit dem TÜV und dem Ersatzrohr.
Der Punkt ist halt, dass Du mit einem zu lauten Auspuff immer den schwarzen Peter hast.
Ganz egal, was in der ABE drin steht.
Bei Feldmessungen (eh schwierig aber werden gemacht) kann es dann sein, dass Du das Fahrzeug stehen lassen und mit einem Hänger holen musst etc.
Das ist aber ganz und gar abhängig vom Gutwill der Rennleitung.
Ich habe mal von einem Zertifizierer gehört, dass alle maßgeblichen Einzelteile die entsprechenden Nummern haben müssen.
Wenn jetzt das Verbindungsrohr keine hat, kann das, muss aber nicht ein Problem sein. Je nachdem, was in der ABE drin steht.
Der Tüv-Prüfer wird subjektiv auch hellhörig, wenn die Daten (Geräuschpegel) in der ABE nicht mit seinem Empfinden vor Ort zusammen stimmen. Die haben meistens ein ganz gutes Gefühl für sowas, man möcht's nicht glauben..
VG Stephan
Topspin77 schrieb:Die Krümmung der Endrohre schlägt im 1. Gang bei geringem Gas geben an die Box der Batterie an.
Wissen die sowas ?
Wenn du den verbaust und gleich zum TÜV gehst für den Neuen TÜV ist der Auspuff noch leise und du bekommst Neuen TÜV. Kannst sogar fragen ob man die Anlage eintragen könnte.
So hab ich es gemacht und hat sehr gut Funktioniert.
