der Schwabe schrieb:Hallo, ich bin grad zufällig auf diesen Thread gestossen weil ich mir auch gerne die Zusatzscheinwerfer an meinen Mini ( R52 ) schrauben möchte. Jetzt zu meiner Frage: Warum wird den eigentlich ein Kabelbaum + Steuergerät und sonstiges benötigt? Früher hat man diese Zusatzscheinwerfer einfach parallel zum Fernlicht angeschlossen und gut war's. Geht das beim Mini nicht mehrß Oder ist das TÜV-technisch nicht mehr zulässig?
Diese Variante soll wohl auch gehen aber an dem Kabelbaum hängt auch ein Relais sowie eine Sicherung, ich denke mal das es da eher um die elektronische Absicherung geht
Ah, ok. Danke für die Info. Hätte mich auch gewundert, das BMW da so einen riesen Aufwand macht, wenn es auch so einfach ginge.
ja also ich hätte es eigentlich auch nicht anders gemacht quasi via Relais und Sicherung dann die Strippen ziehen und dann mit einer Phantomeinspeisung an das Fernlicht
.. geht natürlich auch die Verkabelung selbst aufzubauen,
aber mit dem original Kabelbaum ist das schon elegant zu machen.
Einfach das blau/gelbe Kabel von Steuergraät im Fußraum Fahrerseite anzapfen bzw mit Brückenverbinder anschliessen. Kabelbaum durch die Öffnung vorne links (unter Batterie-/Bremskraftverstärker-Abdeckung)nach draussen legen, Plus/Minus am Sicherungskasten anschrauben, Scheinwerfer einstecken fertig.
Das Schwierigste ist hier eigentlich nur die Scheibenwischer abzubauen, damit man die Verkleidung abnehmen kann und so an die Kabeldurchführung der Feuerwand kommt. Das Durchfummlen der Kabel durch die Öffnung ist auch bissi nervig...
Die Zusatzscheinwerfer haben damit ihre eigene Stromkreis/Sicherung und belasten nicht zusätzlich den Stromkreis der Fernscheinwerfer.
dos
Danke doscanonos für die Erklärung des Einbaus. Ich denk so werde ich es machen.
Habe mich zwar nun gegen die Zusatzscheinwerfer entschieden aber trotzdem danke für die Aufklärung
djneer schrieb:Habe mich zwar nun gegen die Zusatzscheinwerfer entschieden aber trotzdem danke für die Aufklärung
echt, dabei sehen die richtig gut aus finde ich.
Der Mini wirkt damit iwie "unternehmungsfreudiger" kuckt "mutiger".
dos
naja habe ja auch den Chrom Grill getauscht, und beim Wabengrill finde ich die nicht so toll
