wollte mir für den Sommer die Federals holen. Hab auch schon 17" Felgen daheim die warten.
Leider finde ich die Größe nicht. Werden die nicht mehr produziert? Gibt es Alternativen? 215 wären Verfügbar. Kann ich die bedenkenlos drauf ziehen?
Gruß Daniel
Der RSR wird meines Wissens in den abmaßen nicht produziert bei einem
205er reifen würde ich eh auf ein 45er Querschnitt gehen.
Welche Felge denn?
die 215er reifen gehen normalerweise auch problemlos auf eine 7" aber da am besten vorher mal ein Blick ins Gutachten.
dermitdems schrieb:Welche Felge denn?
R112 Cross Spoke
Danke, den ersten link kenn ich auswendig
Der zweite link hat mir geholfen. Aber in dem Fall führt nichts an ner Eintragung vorbei... Schade. Dachte eher an Plug and Play
Wenn du den 45er Querschnitt nimmst wird's "nur" ne Eintragung.
Ist die R112 für 215er freigegeben?
Wenn du den 40er Querschnitt nimmst wird der TÜV noch wegen dem Lastindex meckern.
R56 hat 84w der Federal aber 83W...
Der 45er Querschnitt hat 88W.
Erfahrung:
Fahre den 215/40 R17 auf einer 7Zoll OZ Felge. Mini ist abgelastet und die Größe wurde bei mir eingetragen.
eifelrun schrieb:Wenn du den 45er Querschnitt nimmst wird's "nur" ne Eintragung.
Erfahrung:
Fährt er nicht einen R53?
Außerdem wurde mein R56 mit Kumhos 215/40 r17 83W ab Werk ausgeliefert
minti schrieb:Fährt er nicht einen R53?
Der R53 müsste weniger Probleme machen wegen dem geringerem Gewicht...
Dann hast du eben nen GP ✌🏻️
Danke Jungs, ja es ist ein R53. Also kann ich sowohl die 40er als auch die 45er eintragen wegen dem geringerem Gewicht zum R56. Das schließe ich aus dem Lastindex. Ist das korrekt?
Challenge_86 schrieb:Danke Jungs, ja es ist ein R53. Also kann ich sowohl die 40er als auch die 45er eintragen wegen dem geringerem Gewicht zum R56. Das schließe ich aus dem Lastindex. Ist das korrekt?
Entscheidend ist, was in den Papieren steht (Zulassungsbescheinigung Teil 1, COC) und was dann der TÜV-Prüfer entscheidet.
Das Problem ist, das as bei den Original-Mini Felgen nicht wirklich Unterlagen gibt, auf die die TÜV Prüfer sich beziehen können. Daher ist das manchmal ziemlich schwierig.
Im Zweifel vorher mit den vorhandenen Unterlagen zum TÜV und fragen was geht und möglich ist, bevor etwas gekauft wird, das nachher nicht eingetragen wird.
