Hallo Leute,
bei meinem Clubman lässt sich beim Einsteigen der Beifahrersitz nicht beim Klappen der Rückenlehne nach vorne schieben!
Unten am Beifahrersitz funktioniert die Sitzverstellung!
Aber leider nicht mehr oben beim Nach-Vorne-Klappen der Rückenlehne!
Was tun??
Schnulli
HILFEEE!
wirklich niemand einen Tipp?
Da wird ein Baudenzug ausgehangen oder defekt sein, mal den Sitz von hinten aufmachen oder unterm Sitz schauen.
Hat mein Fahrersitz auch das Problem, geht nur noch per Hand vorne am Bügel
Joe Klugmann schrieb:Da wird ein Baudenzug ausgehangen oder defekt sein, mal den Sitz von hinten aufmachen oder unterm Sitz schauen.
Danke für den Tipp!
....wenn's Wetter besser ist, werde ich mal nachschauen!
Wo in etwa muss ich unterm Sitz denn nachsehen?
Wie bekomme ich den Beifahrersitz hinten denn auf?
Hab's gerade versucht und oben die beiden Torx-Schrauben an der Entriegelung gelöst.
Ich komme zwar mit den Fingern hinter den Plastik-Rücken und habe auch dran kräftig gezogen. Bekomme den Plastik-Rücken jedoch nicht los!
Gibt es da einen Trick bei, oder hilft nur Gewalt?
Ist vielleicht mit diesen Dübeln befestigt. Musst mal bei realoem schauen oder einfach mal kräftig dran ziehen.
Mr_53 schrieb:Ist vielleicht mit diesen Dübeln befestigt. Musst mal bei realoem schauen oder einfach mal kräftig dran ziehen.
Kräftig gezogen habe ich schon!
Da es heute früh jedoch nur knapp über 0 Grad war, hatte ich dann doch Bedenken, dass mir das Plastik evtl. brechen könnte!
Weiß jemand, wie genau der Plastik-Rücken befestigt ist und wie man den demontiert bekommt?
