hallo !
welche Zündkerzen brauch ich genau für einen Mini Cooper S R53 Kompressor Baujahr 06/2004 gemacht ist daweil nur Kompressorpulley
mfg.markus
Die Zündkerzen vom JCW brauchst du: NGk BKR7EQUP
OHne Software ist das Pulley mit Vorsicht zu genießen,
Software ist natürlich drauf brauch ich nicht die NGK BKR 7EiX
mfg.markus
Das Prolem hatte ich diese Woche auch mit den Zündkerzen. Wenn man nach dem Fahrzeugschein geht, kommen ganz andere Daten raus in bezug auf Zündkerzen.
Ich hab mir die gekauft die auch verbaut waren NGK ( BKR 7EQ UP ), 4 Stück kosten 84 Euro.
Bosch hat FR 6 DTC ( könnte man auch fahren ),
BERU 14FR 7 DQUP7 ( finger weg sagte mir BMW ) !!
sorry habe noch eine frage dazu sind das die Zündkerzen NGk BKR7EQUP die auch beim Krumm- Performance Stage 1 verbaut werden ?
mfg.markus
Markus1984 schrieb:sorry habe noch eine frage dazu sind das die Zündkerzen NGk BKR7EQUP die auch beim Krumm- Performance Stage 1 verbaut werden ?
mfg.markus
Wenn Du auf Sicherheit setzen willst, mach hier deine Anfrage
info@krumm-performance.de.
Welche Software hat dein MINI? Sind die größeren Einspritzventile verbaut?
Ja, diese Zündkerzen sind beim Tuning 1 verbaut und dazu kann man die größeren Einspritzventile ( Blau ) verbauen mit einem Sportluftfilter.
SKN, Krumm und Wimmer verbauen das auch für viel Geld. Einfach alles nach und nach kaufen und sich freuen bei einigen JCW Fahrzeugen ist das aber schon verbaut.
Thema Zündkerzen beschäftigt mich im Moment auch grad. Ähnliche Voraussetzungen (04er R53 mit Dähler-Kit um die 210 PS).
Hatt mir bei einer Bestellung Kerzen von BRISK besorgt (BRSK-DR14YS) , die scheinen aber nicht ganz ohne zu sein.
http://altaperformance.com/i-14007180-br...minis.html
Werde daher wohl auch eher auf die des JCW umschweifen.
Bitte was schrieb:Ja, diese Zündkerzen sind beim Tuning 1 verbaut und dazu kann man die größeren Einspritzventile ( Blau ) verbauen mit einem Sportluftfilter.
nö,dem is nich so .in unseren tuningkits sind andere kerzen verbaut und zwar die NGK BKR 7 EIX.
wenn du sachen nur vom hören sagen weisst und nicht zu 100% dann lass es lieber mit deinen tips
gruss krumm
@Krumm: Beide sind aber geeignet, richtig?
