ich habe vor kurzem ein gebrauchten Mini Cooper R50 gekauft. Darin ist ein XOMAX-Radio eingebaut mit Bluetooth und Freisprechfunktion.
Musik über Bluetooth und Telefonieren funktioniert einwandfrei. Aber der autom. Sendersuchlauf findet keinen Sender.
Woran kann es liegen?
Ist etwas defekt oder gibt es ein Stecker von der Antenne zum Radio der locker ist?
Wie finde ich das am besten heraus?
LG Danke im Voraus
ja es gibt einen Stecker von der Antenne, der in der Buchse fürs Radio stecken sollte/muss, sonst hast du keinen Empfang,,,,, geht die manuelle Suche, d.h. wenn du die Sendefrequenz eines Radiosenders weisst, genau einstellst, empfängst dann das Sendesignal, alias Musik oder Nachrichten?
Hi danke für die schnelle Rückmeldung.
Also selbst wenn ich manuell suche kommt da nichts.
Wie kriege ich denn das Radio raus aus dem Fach? Wo müssen die Schrauben entfernt werden? Oder ist das nicht so einfach?
Hast du eine Bedienungsanleitung für das XOMAX Radio? Es gibt zu viele Befestigungsmöglichkeiten und einige Hersteller haben ihre eigenen Werkzeuge für den Ein- und Ausbau. Wenn nicht, fahr bei einem Autoradioeinbaucenter vorbei, da kann mal jemand einen Blick drauf werfen. Vielleicht fehlt auch ein passender Antennenstecker zwischen dem Antennkabel und dem Radio, da gibt es auch verschiedene Versionen. Hast Du noch Kontakt zum Vorbesitzer, der sollte es wissen
Das Video zeigt den Ausbau bei einem Originalradio, beim Zubehörradio müssen die Downtubes nicht ausgebaut werden.
Hi nochmal,
also ich habe das Radio jetzt mal ausgebaut. Der Antennenanschluss war nicht angeschlossen, liegt wohl daran dass ein Adapter von ISO->DIN fehlt. Diesen habe ich gekauft und auch angesteckt, funktioniert aber trotzdem nichts. Automatischer Senderlauf macht nichts.
Ist das Antennenkabel defekt? Kann man dies recht einfach und schnell überprüfen?
Ich hab da auch etwas vom Antennenverstärker gehört und PIN 13 oder 16 der angeschlossen sein muss bzw. mit Strom versorgt werden müsste. Kann es auch daran liegen?
Danke schonmal für die Hilfe!!
Hallo ein antenneverstärker kann nur das verstärken, was er bekommt, bei einer anteneleistung von null also nix.....
ich tippe eher dass das radio einen schlag hat.....wenn CD funktioniert aber der suchlaut gar nicht startet, dann ist was im tuner defekt, bin aber keine radioelektronicer.....tip- hol dir ein anderes autoradio und teste dies mal und wenn es geht such dir einen autoverwerter der dein gesuchtes radio auf Lager hat...
Gibt es einen Reset Knopf an dem Radio - Könnte mn mal versuchen, vielleicht hat sich was in der Technik aufgehangen.
Den Reset-Knopf hatte ich bereits, nachdem der erste autom. Sendersuchlauf schon nicht funktionierte, betätigt. Kann also wohl nicht daran liegen.
Weiß denn jemand, ob dies in der Gewährleistung des Autohändlers mitinbegriffen sein muss, also müsste er dafür sorgen, dass alles einwandfrei läuft oder hab ich einfach Pech gehabt, weil ich vorher das Radio nicht ausgiebig getestet habe?
