Normale Version: JCW R56 rasselndes Geräusch
Gibt zwar schon genug Beiträge zu den Thema, allerdings seh ich immer nur "Cooper S", noch nie was zum Works gelesen.
Mein Works hat eigentlich durchgehend so ein leichtes Rasseln im Leerlauf, deutet das auch auf die Steuerkette hin oder ist das bei dem Modell einfach so?
Es heißt ja, dass die Works weniger anfällig dafür sind.. Auto wurde auch stets gepflegt und war letztens erst damit beim Service, da hätts eigentlich auch jmdm. auffallen müssenMotzen
Vllt kennt sich jmd damit aus und kann mir Auskunft geben.
Danke! Smile
Meiner rasselt auch, vor allem wenn er kalt ist
Ist das bei deinem auch so ?
Cooper S und Works haben die gleichen Motoren, unterschieden wird bei beiden Modellen jeweils die Motorgeneration. Die erste Version war der N14, der Nachfolger der N18 Motor. Mit dem N18 gab es bisher weniger Probleme.
Alles was Du über Cooper S mit N14 Motor liest ist auch für den Works mit N14 zu beachten. Beim Works wurde der N18 Motor etwas später als beim Cooper S eingeführt.
Jetzt musst Du nachschauen welche Motorgeneration bei deinem MINI verbaut ist.
