Normale Version: Mini bereits tiefergelegt?
Seiten: 1 2
1. Im Fahrzeugschein nachschauen ob da was eingetragen ist.
2. Schau ob du auf der Feder irgendein Hersteller findest, das ist normal bei Zubehör Federn immer der Fall
3. Poste mal ein Bild dann kann man eventuell schon was sagen ...
dermitdems schrieb:1. Im Fahrzeugschein nachschauen ob da was eingetragen ist.
Ok werd heute mal ein Foto machen.... federn sind definitiv schwarz, was aber nix heißt, ich denk nur an das Eibach Pro-Kit, die sind absichtlich schwarz damit man es nicht gleich sieht Wink
In den Papieren konnte ich nichts finden...
Grüni2507 schrieb:... federn sind definitiv schwarz ...
... aber viele haben auch Farbmarkierungen/-ringe (gelb, grün, weiß), die nicht sofort auf den ersten Blick auffallen.
Weisst du was diese bedeuten? Ich dachte das liegt immer an dem Lastindex
djneer schrieb:Weisst du was diese bedeuten? Ich dachte das liegt immer an dem Lastindex
Die Bedeutung ist nicht allgemein gültig sondern herstellerspezifisch, so dass man die genauen Detailunterschiede kaum erfahren wird. Der Lastindex dürfte dabei sein, aber sicherlich bezieht sich die Kennzeichnung auf die gesamte Kennlinie.
So hab nun nachgemessen.
Abstand zwischen Radhauskante und Radmitte beträgt vorne und Hinten exakt 355mm. Demnach nehme ich an das er auf Originalhöhe ist!
LG
Das ist Serienhöhe.
Einfach mal hier vergleichen ...
Der Tiefenvergleich - Ein Nachschlagewerk, kein Smalltalk!!
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=54700
chubv schrieb:Das ist Serienhöhe.
Danke. Dann werd ich mal mit den 30er Federn versuchen.... danke für den Link..... Hoffe das geht sich in Kombination mit den 7,5x18 ET 35 auf 215/35 18 aus... sollte aber passen.
Fotos folgen nach dem Umbau Wink
Seiten: 1 2
