Normale Version: Mini R56 Motor dreht nach Start stark hoch und runter
ich habe mit meinem Mini R56 Baujahr 2008 das Problem, das er nach dem Start (bei kälteren Temperaturen) ständig hoch und runter dreht. Ab und an kommt auch die Motorlampe. Geht aber nach einiger Zeit wieder aus. Nach längerem Werkstattaufenthalt kam so manches ans Licht. Unter anderem hatte er viel zu viel Öl verbraucht was daran lag, das ein Kolben fest war worauf wir den Motor wechselten, da eine Reparatur des Motors zu kostspielig geworden wäre. Leider war der Fehler danach immer noch. Es wurde daraufhin die Drosselklappe gereinigt und das Thermostat und die Lambdasonde gewechselt. Fehler noch immer der Selbe. Morgen wird noch das Magnetventil für die Nockenwellenverstellung-Einlassseite gewechselt.
Hat vielleicht wer ähnliche Probleme und kann mir einen Tipp geben?
HDP Top wechseln
Hattest du das selbe Problem?
Ich möchte noch anmerken, das ich eine Mini Cooper habe. Also keine "S" Variante.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
