Hi Leute.
Mein cooper s r53 bj03 hat ein anderen krümmer und en Metal Kat verbaut.
Welche lamdasonde nach Kat ist da zu empfehlen?
Glaube die die ich drin habe ist scheisse.
Habe den Wagen schob so gekauft deshalb will ich den ganzen ein bißchen auf den Zahn fühlen und vlt verbessern/optimieren
LG
Ist die Lamdasonde kaputt? Macht sie einen Fehler?
Der R53 hat nur ne Sprungsonde die entweder "Open Loop" oder "Closed Loop" als Signal raus gib.
Solange kein Fehler vom Motorsteuergerät angezeigt wird ist alles in Butter.
Da gibt es nichts zu optimieren.
Gruß Jürgen
Da sitzt auf jeden Fall nicht die originale drin,
Von den Abgasen her also vom Geruch läuft der zu fett
Fehler war drin lamda sonde nach Kat kein Signal p0136
Motorkontrollleuchte ist aber aus
Kann es sein das der Fehler noch von der alten, kaputten Sonde noch im Speicher steht?
Wäre sie defekt, würde die Lampe leuchten.
Melde dich mal per PN.
Habe hier noch diverse gebrauchte oem Sonden liegen, wenn du die unbedingt tauschen möchtest.
Die Nach-Kat-Sonde regelt nicht, sondern kontrolliert nur die Kat-Wirkung.
der hat Original Software oder wurde der gechipt?
Der war wohl mal gechipt würde aber im Rahmen einer Inspektion beim Händler gelöscht bzw zwecks update gelöscht so die Aussage des vorbesitzer
Habe 2 in Xanten liegen...... kannst dir eine Abholen
Klingt gut
Was willst für eine haben
einen Cappuccino
