Normale Version: Hochdruckpumpe ersetzen mit Peugeot?
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oliver schrieb:Die HDP passt bei allen ...
R55-R59 Cooper S
R55-R59 JCW
R60-R61 Cooper
R60-R61 Cooper S
R60-R61 JCW
... mit N18-Motor.
Alte Teilenummer 13 51 7 630 644
Neue Teilenummer 13 51 8 605 102
Die Druckleitung, wie beim N14-Motor, muss da angeblich nicht getauscht werden. Da steht nur als Hinweis: Wechsel nur in Verbindung mit HMK-Adapter Teilenummer 12 51 8 638 006. Die neuere Pumpe scheint einen anderen Stecker zu besitzen der mit diesem Adapter/Stecker angeschlossen wird ...
https://3a663eb0fef48c6d2d60-a88f8ebfcdb...4_x800.jpg
... Augenrollen .
Das stimmt aber so nicht ganz ...
Die ersten N18 Cooper S haben zum Teil auch HDP mit der Teilenummer 13517592429 verbaut. Diese sieht rein optisch wie die N14 HDP aus, hat aber auch eine andere Teilenummer. Laut ETK haben die N18 Motoren ab BJ 03/12 dann einen anderen Zylinderkopf bekommen, der eine andere Einlaß-Nockenwelle installiert hat, die ja die HDP antreibt.
Mein N18 MCS (BJ 05/2010) hat diese oben angeführte HDP und die von dir erwähnte passt bei meinem MINI nicht ...
Grüße, Patrick
Hallo Patrick,
meine beiden Teilenummern bezogen sich auf diese kleine Hochdruckpumpe mit dem ovalen Flansch und den zwei Befestigungspunkten, siehe FOTO .
Wenn man in den Motorrraum schaut sieht man ja, ob man dieses filigrane Pümpchen verbaut hat ... FOTO ... oder dieses Riesenklotz, was einen sternförmigen Flansch hat, der mit drei Schrauben befestigt wird ... FOTO .
Du hast aber Recht ... Top .
Es gibt drei verschiedene Teilenummern bei den Hochdruckpumpen für den N18-Motor.
Und daher hier mal eine Auflistung aus dem ETK:
Teil 13517592429 Hochdruckpumpe wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
(01.03.2010 - )
FOTO
MINI R56 LCI (05/2009 - 11/2013)
MINI R56 LCI, Cooper S, 3-Türer, N18, EUR, (SV31)
MINI R56 LCI, Cooper S, 3-Türer, N18, EUR, (SV32)
MINI Clubman R55 LCI (05/2009 - 06/2014)
MINI Clubman R55 LCI, Cooper S, Clubman, N18, EUR, (ZG31)
MINI Clubman R55 LCI, Cooper S, Clubman, N18, EUR, (ZG32)
MINI Cabrio R57 LCI (04/2009 - 06/2015)
MINI Cabrio R57 LCI, Cooper S, Cabrio, N18, EUR, (ZP31)
MINI Cabrio R57 LCI, Cooper S, Cabrio, N18, EUR, (ZP32)
MINI Coupé R58 (12/2010 - 05/2015)
MINI Coupé R58, Cooper S, Coupé, N18, EUR, (SX31)
MINI Coupé R58, Cooper S, Coupé, N18, EUR, (SX32)
MINI Roadster R59 (01/2011 - 04/2015)
MINI Roadster R59, Cooper S, Roadster, N18, EUR, (SY31)
MINI Roadster R59, Cooper S, Roadster, N18, EUR, (SY32)
MINI Countryman R60 (01/2010 - 10/2016)
MINI Countryman R60, Cooper S, Countryman, N18, EUR, (ZC31)
MINI Countryman R60, Cooper S, Countryman, N18, EUR, (ZC32)
MINI Countryman R60, Cooper S ALL4, Countryman, N18, EUR, (ZC51)
MINI Countryman R60, Cooper S ALL4, Countryman, N18, EUR, (ZC52)
Teil 13517630644 Hochdruckpumpe wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
(01.03.2012 - 25.06.2015), nicht rückwirkend austauschbar
FOTO
MINI R56 LCI, Coop.S JCW, 3-Türer, N18, EUR, (SU91)
MINI R56 LCI, Coop.S JCW, 3-Türer, N18, EUR, (SU92)
MINI Clubman R55 LCI, Coop.S JCW, Clubman, N18, EUR, (MH91)
MINI Clubman R55 LCI, Coop.S JCW, Clubman, N18, EUR, (MH92)
MINI Cabrio R57 LCI, Coop.S JCW, Cabrio, N18, EUR, (MR91)
MINI Cabrio R57 LCI, Coop.S JCW, Cabrio, N18, EUR, (MR92)
MINI Coupé R58, Coop.S JCW, Coupé, N18, EUR, (SX91)
MINI Coupé R58, Coop.S JCW, Coupé, N18, EUR, (SX92)
MINI Roadster R59, Coop.S JCW, Roadster, N18, EUR, (SY91)
MINI Roadster R59, Coop.S JCW, Roadster, N18, EUR, (SY92)
MINI Countryman R60, Cooper ALL4, Countryman, N18, EUR, (XD71)
MINI Countryman R60, Cooper ALL4, Countryman, N18, EUR, (XD72)
MINI Countryman R60, JCW ALL4, Countryman, N18, EUR, (XD11)
MINI Countryman R60, JCW ALL4, Countryman, N18, EUR, (XD12)
MINI Paceman R61 (03/2012 - 09/2016)
MINI Paceman R61, Cooper ALL4, Paceman, N18, EUR, (RJ71)
MINI Paceman R61, Cooper ALL4, Paceman, N18, EUR, (RJ72)
MINI Paceman R61, Cooper S, Paceman, N18, EUR, (SS51)
MINI Paceman R61, Cooper S, Paceman, N18, EUR, (SS52)
MINI Paceman R61, Cooper S ALL4, Paceman, N18, EUR, (SS71)
MINI Paceman R61, Cooper S ALL4, Paceman, N18, EUR, (SS72)
MINI Paceman R61, JCW ALL4, Paceman, N18, EUR, (SS91)
MINI Paceman R61, JCW ALL4, Paceman, N18, EUR, (SS92)
Teil 13518605102 Hochdruckpumpe wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
(17.03.2014 - ), in Verbind. mit rückwirkend austauschbar
FOTO
Oliver schrieb:Hallo Patrick,
(01.03.2010 - )
FOTO
FOTO
FOTO
Servus Oliver,
Ja, genau so ist es richtig ...
Ich hab nur darauf geantwortet, weil du in zuvor gepostet hast, dass das in ALLEN Cooper S mit N18 Motor passt - wollte darauf hinweisen, dass es ältere N18 Motoren gibt, an denen das nicht zutrifft.
Es gibt hier im Forum sicher einige, die dem Satz blind gefolgt wären und dann gleich die falsche Pumpe gekauft hätten.
Vermutlich könnte man bei den älteren N18 Motoren sogar mit dem Tausch der Nockenwelle, dem zusätzlichen Einbau der Antriebseinheit mit Teilenummer 11127628021 auf die neuere kleine HDP umrüsten, aber das ist nur eine Spekulation und auch etwas (zu) teuer.
Grüße, Patrick
Ein "Nichtzitieren des direkten Vorgängerbeitrages" macht den Thread nicht unnötig lang ... Pfeifen .
@ oliver,
werde nächsten Donnerstag mal zu Schirra fahren.
Sie wollen sich das mal genauer anschauen Yeah!
Meld mich hier zurückTop
Hi Leute , Frage: Ist der Peugeot Motor EP6DTS genau Baugleich mit dem N14?
Sprich würde z.b die Steuerkette samt spanner,schienen ect in einem N14 passen?
Danke
Hatte bei meinem R56/N18 immer wieder mal die Motorkontrolle an....fehler Cc-Id 29...lt. Sonne könnte die HDP sein.....Material 846.-
dann in ner freien Werkstatt (Freund von mir) nochmal SG ausgelesen: Pumpendruck hoch -Fehler: Druck zu niedrig....stand im Display Lol....
habe dann ne Peugeot Pumpe (knapp über 400.-) bestellt..eingebaut (30 Min) .. und gestaunt.... Wagen läuft einwandfrei, keine Fehlercodes seit 3 tagen...passt perfekt.
Yeah!
Hast Du jetzt die Hochdruckpumpe von PEUGEOT / CITROEN / DS mit der Teilenummer 98 199 385 80 / 1920 RT eingebaut ...
KLICK MICH AN
... Augenrollen .
Wieso bekommt eine freue Werkstatt den Fehlercode "Druck zu niedrig" angezeigt und der Sonne bekommt nur einen kryptischen Fehlercode wo dann gesagt wird es könnte die Pumpe sein.
Verkehrte Welt, oder?
C3H8 schrieb:Wieso bekommt eine freue Werkstatt den Fehlercode "Druck zu niedrig" angezeigt und der Sonne bekommt nur einen kryptischen Fehlercode wo dann gesagt wird es könnte die Pumpe sein.
Woher diese Erkenntnis? Entspricht aber nicht den Tatsachen Zwinkern Zum Fehlercode gibt es auf dem Diagnosetester die passenden Testabläufe mit Soll- und Istwerten sowie den Hinweis welches Bauteil ersetzt werden muss Zwinkern
