Hallo zusammen!
Die Tage habe ich die neuen "Sommerschuhe" für meinen R59 montiert. Schwarze ATS DTC mit dem AD08R in 215/45 R17.
Nachdem das Wetter doch schon ein wenig besser war, hatten wir die ersten Ausflüge. Vorweg: Ein Sahnereifen!!!
Gestern hat mich aber in einer engen Rechtskurve eine Bodenwelle überrascht und es gab hinten links einen kurzen Schlag... Angehalten und geschaut: Leichte Schleifspur im hinteren Teil des Innenlebens des Kotflügels..
Als ich bei der Dekra den Reifen habe eintragen lassen, wurden beim Aufbocken vorne rechts und hinten links keine Schleifgeräusche ausfindig gemacht.
Jetzt die Frage der Fragen: Wie kann das dann passieren? Benötige ich etwa Federwegbegrenzer oder was schlagt ihr vor?
Nebenbei: Originalfahrwerk ohne sportliche Abstimmung.
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
Ich fahre auf einem R55 die gleiche Felge, ebenfalls mit 215/45'er, dass Ganze noch mittels GWF ca. 30mm tiefer.
Die erste Zeit hatte ich überhaupt nix, aber bei einer Runde NOS, kam es dann doch zu Berührungen zwischen Gummi & den Innenkanten der Kunststoffradläufe.
Ich hab mit einer Rundfeile die inneren Radlaufkanten bearbeitet, seit dem ist Ruhe.
Dass es bei Dir ohne Tieferlegung schleift, wundert mich etwas, aber unsere Räder sind ja schon ein wenig balonmäßig.
Totolino schrieb:Ich fahre auf einem R55 die gleiche Felge, ebenfalls mit 215/45'er, dass Ganze noch mittels GWF ca. 30mm tiefer.
Die erste Zeit hatte ich überhaupt nix ...
Dazu ist zu bemerken, dass es in den hinteren Radhäusern beim R55 mehr Platz gibt als bei den R56 ff..
... und außerdem fallen 215/45er von verschiedenen Herstellern in ihren Abmessungen auch noch unterschiedlich aus!
Vom Vorteil ist natürlich die ET, die sollte man auch Posten.
Marco
Wo schleift es denn genau:
Kunstofffradlaufverkleidung?
Filz im inneren des Radhauses?
Kotfügel aus Metal bzw. die Karosserie?
Das schleifen am Filz ist ganz normal. Das passiert auch bei einer ganz normalen Tieferlegung. Auch die Radlaufverkleidungen aus Kunstofff sind kein Problem. Kritisch ist nur wenn Metal am Reifen schleift.
Die ATS DTC Superlight Felgen haben eine eine ET von 40.
@Totolino der AD08R baut deutlich breiter wie ein normaler Reifen.
Viele Grüße
Andreas
Mein Clubman ist auch sehr tief und hat 12mm Spurplatten je Seite, da schleift es immer wieder mal am Innenkotflügel. Juckt mich aber nicht
Mfg
Alexander
Raal schrieb:Wo schleift es denn genau:
Viele Grüße
Andreas
So, wir waren heute wieder unterwegs und ein paar schöne Kurven waren auch dabei.. Geschliffen hat nichts.
Vielleicht war es einfach eine fiese Kombination aus enger Kurve und Bodenwelle. Auf jeden Fall hat es für einen ordentlichen Schreck gesorgt
Anbei noch das Bild wo es genau geschliffen hat. So wie es aussieht, eigentlich nur an der Plastekante der Kunstoffradlaufverkleidung sowie ein wenig am Filz der Radlaufverkleidung.
Somit müsste ich nichts machen? Sehe ich das richtig?
Das ist ganz normal. Da musst nichts machen. Wenn du willst kannst genau da den Dremel ansetzen und die Kante ein wenig weg nehmen.
Dann vielen Dank!
Erst einmal würde ich es lassen wollen und sehen, ob ich das hier und da wieder erfahren werde...
Wenn ja, dann wird "gedremelt"...
Noch einmal D A N K E an alle!
chevini schrieb:Dazu ist zu bemerken, dass es in den hinteren Radhäusern beim R55 mehr Platz gibt als bei den R56 ff..
Raal schrieb:@Totolino der AD08R baut deutlich breiter wie ein normaler Reifen.
Danke Jungs! Hab das schon mal irgendwo gelesen, aber irgendwie nicht abgespeichert.
berlinmoppel schrieb:Wenn ja, dann wird "gedremelt"...
Nur keine Hemmungen. Wie bereits geschrieben, ne fette Feile tat es bei mir auch & wenn man danach noch ein wenig mit Schmirgelpapier darüber geht, hinterläßt die Aktion so gut wie keine Spuren.
