habe meinen R52JCW aus dem Winterschlaf erwacht, und musste leider feststellen dass die komplette Amaturenbeleuchtung, also Drehzahlmesser Tacho Klimabedienung dunkel bleibt, das Außenlicht funktioniert ALLES, inklusive Blinker, jedoch bleibt die akustische Rückmeldung aus dem Tachomodul aus, ebenso der Türwarner wenn Licht an und Türe auf
Nun meine Frage, wo kommt das Signal vom Lichtschalter her der die Instrumentenbeleuchtung freigibt?
Oder noch besser, wer hatte ein ähnliches Problem und kann helfen
Ja geht das Radio bzw. läuft das ??
Könnte a Sicherung sein die kaputt ist.
Update:
Instrumentenbeleuchtung geht nach einer Zeit wieder an, dafür ist jetzt die FFB ausgefallen und die Bremsleuchten brennen bei abgezognen Zündschlüssel, außerdem Bleibt die Fernlicht und Blinkkontrolle im tacho ohne Funktion, sie also ganz nach Grundmodul aus..
Hört sich jetzt nach einem fehler an, Stromleitung. Masseverbindung mal vorne prüfen.
Update:
Zentrales Steuergerät ist nicht die Ursache, Synthome bleiben unverändert.... Habe den Tacho zur Überprüfung weggeschickt..
Tacho wurde zu Tachopix geschickt und leider noch gar keine Rückmeldung, habe angerufen und denen die Mitteilung gemacht, dass ich den Tacho bis 22.04.16 wieder hier haben möchte, ob repariert oder nicht ist mir erstmal egal, das sind drei!!!! Wochen Zeit
Tacho wurde von Tachopix repariert geliefert, jetzt funzt alles wieder, mal sehen ob das so bleibt
blieb natürlich nicht so....
habe die IPod Schnittstelle mal rausgebaut, wäre wohl auch ein Kandidat für solche Fehler...
es war die Ipodschnittstelle
die hat die ganzen Can Bus durcheinander gebracht.
Hi....hab die gleichen Symptome.
War nach Ausbau der IPodschnittstelle alles okay oder war noch was anderes?.
