Normale Version: Steckdose gibt Strom auch im verschlossenen Zustand
habe folgendes "Problem":
bei meinem R56 JCW Bj 2015 mit keyless go habe ich ein TomTom Navi über die Steckdose
in der Mittelkonsole angeschlossen.
Beim Verriegeln des Autos geht zwar Radio etc aus, aber die Steckdose leifert weiter Strom,
sodass das Navi anbleibt und evtl die Batterie entleeren würde.
Bei meinem Countryman Bj 2013 schaltet sich die Steckdose ebenfalls aus und ich kann das
Navi eingesteckt lassen.
Mein Händler meint, das wäre normal...
Irgendwelche Ideen hierzu?
Vielen Dank!
bitte verschieben, falsche GenerationHe He
hab das beim 3er BMW auch, da ist das Garmin in der Garage auch angesteckt, der Stromverbrauch ist minimal...
Dann liegt am Zigarettenanzünder Dauerplus an. Ist bei meinem Porsche auch so, und ganz praktisch zum Anschluss für das Ctek über den Winter Top
Jeder Hersteller hat da seine eigene Philosophie!!
Bei mir schaltet sich der Zigarettenanzünder erst 2 Minuten ab, nachdem der Motor aus ist.
Bei unserem R55 (SD) von 2014 wird die Steckdose sofort bei "Zündung aus" mit abgeschaltet.
R56 von 2015 kann nicht stimmen. Wenn R56 dann max. 2013 oder doch ein F?? von 2015?
Sven
vielen Dank für die schnellen Antworten...und ja, es ist natürlich ein F56 Smile :)
Alukugel schrieb:bitte verschieben, falsche GenerationHe He
alsi72 schrieb:vielen Dank für die schnellen Antworten...und ja, es ist natürlich ein F56 Smile :)
Besser spät als nie, ist jetzt in der richtigen Generation Zwinkern
Anfangs dachte ich auch, dass der 12V-Anschluss in der Mittelkonsole Dauerplus führt. Dem ist aber nicht so:
Scheinbar wird die Spannung nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet. 2min aus dem vorherigen Beitrag scheinen mir aber zu kurz zu sein, vielleicht sind es 5min oder es gilt nicht "Motor aus", sondern "Fahrzeug zu" als Startzeit.
Fakt ist aber KEIN Dauerplus.
