Normale Version: Preise für Bremsüberholung
Seiten: 1 2
Mein Mini R50 braucht neue Scheiben und Beläge rundum. BMW will 708€, eine freie Werkstatt (Vergölst) veranschlagt 525€ (Teile von ATE). Im Prinzip ist damit die Entscheidung fast gefallen.
Eine Frage hab ich aber zu 2 Details der Rechnung. BMW will die 4 Torxscrauben und 4 Haltefedern erneuern und veranschlagt allein dafür 30€ mehr. Sinnvoll? Wichtig?
Servus!
Die Torx-Schrauben sind dazu da die Scheiben auf der Nabe zu fixieren
und sind somit keine Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Diese geht meistens extrem schwer raus, da die Meisten der Meinung sind, diese wie bekloppt festzudrehen. (Falsch)
Bei vielen reist auch der Kopf ab, beim Versuch diese zu lösen und
dann werden die Scheiben ohne die Torx verbaut.
Die Scheiben werden sowieso über die Radschrauben später fixiert.
Bei den Federn kommt es immer darauf an, wie der Zustand ist und wie sich diese ebenfalls lösen lassen.
Aber auch hier, bin ich der Meinung, dass dies nicht nötig ist.
Zumal die Preise für 4 Schrauben und 4 gebogene Drähte recht happig sind!
Sascha
Wäre es nicht besser die Teile die man dazu benötigt über das Internet zu besorgen.
http://www.ebay.de/itm/MINI-COOPER-R50-R...SwwE5WWd85
http://www.rosentaler-schrauben.de/Schrauben---596.html
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mir jetzt zwei weitere Angebote machen lassen, vielleicht hat dazu noch jemand eine Meinung.
ATE als Hersteller von Bremsenteilen ist ja bekannt, dagegen gibts sicher auch nur wenig einzuwenden. Eine andere Werkstatt würde Beläge von COTEC verbauen. Sagt das jemandem was?
Im Teilehandel kosten ATE Bremsenteile +/- 300 EUR komplett. Arbeitszeit ca. 3 Stunden a +-60 EUR = +/-180 komplett
Ich würde sagen das Angebot von Vergölst mit 525 ist eigentlich soweit in Ordnung Zwinkern
http://www.ebay.de/itm/ATE-4-BREMSSCHEIB...SwrklU7u47
239,90€ für Teile
Frag im Bekanntenkreis ob die nen KFZler an der Hand haben und lass sie da einbauen. Normal sind Torxschrauben bei den Scheiben bei, war zumindest bei meinen ATE so.
Meine ausgebaute alte Anlage mit sehr guten Scheiben und belägen kannst für einen Huni haben.
4 Ate Scheiben 4 Sättel vorn und hinten.
Bei Interesse sende ich dir gerne Bilder per email.
Marco
Das rausgesuchte Set ist vom Preis schon sehr gut!
Habe damals noch auf die Keramik-Beläge zurück gegriffen.
Torxschrauben sind bei den ATE´s auch immer dabei das ist richtig! Top
Ich würde dir auch empfehlen einen KFZ´ler im Bekanntenkreis zu fragen, das ganze dauert nicht länger als 2 Stunden mit dem Wagenheber und ist keine Hexentechnik, man sollte aber wissen was man tut immerhin ist es die Bremsanlage und man braucht ein Rückstellwerkzeug für den hinteren Bremszylinder, ansonsten wird sich die Handbremse nicht zurückstellen!
Ansonsten halt die günstige Werkstatt wählen mit den ATE-Teilen, auch wenn da in den Werkstätten immer viel heiße Luft gemacht wird wenn es um die Bremse geht ist das Arbeit die nunmal wirklich nicht so aufwendig! Top Auch die Kettenwerkstätten wie ATU und Premio bieten sowas meist zu guten Konditionen an, da kann man die Teile auch selbst wählen.
Ich würde noch Textar in Betracht ziehen.
Erstausrüster ua. Porsche, Audi...
Fahre ich als Belagsatz auf meiner ITS Vorderradbremse ,
hatte ich komplett auf unseren R52, vor Wutschel und fahre ich aktuell komplett auf unseren Golf4
Komplett bei EBay ca. 190€ für R50
Bravo schrieb:Im Teilehandel kosten ATE Bremsenteile +/- 300 EUR komplett. Arbeitszeit ca. 3 Stunden a +-60 EUR = +/-180 komplett
Das muss deutlich weniger Arbeitszeit sein, rund 1,5h. Ich zahle bei Vergölst nur 79€ netto (BMW: 103,20€).
Die anderen Preise (alles netto):
120,51€ Scheiben vorn (BMW: 152,22€)
71,07€ Beläge vorn (BMW: 92,04€)
82,04€ Scheiben hinten (BMW: 101,48€)
61,26€ Beläge hinten (BMW: 79,32€)
10,97€ Warnkontakt (BMW: 16,65€)
12,44€ Warnkontakt (BMW: 17,48€)
4,50€ Kleinteile (BMW: 3,70€)
(nur BMW: 22,48€ für die Haltefedern 4x und 6,60€ für Torxschrauben 4x)
Ich werde dieses Angebot nutzen, könnte auch privat "pfuschen" lassen, aber das ist mir zu viel Nerv. Dort stelle ich die Kiste nen halben Tag ab, hab Garantie auf alles und Ruhe ist.
Danke an alle für die Postings.Yeah!
Seiten: 1 2
