Das Lenkgetriebe an meinem Mini ist zur Fahrerseite hin ölig. An der linken Spurstange ist die Ölmenge so, dass sich das Wegwischen durchaus lohnt.
Kann man das reparieren? Austausch gegen gutes Gebrauhtteil? Oder neu? Mit welchen Kosten muss ich etwa rechnen für die Montage?
Bei BMW/MINI kostet das Lenkgetriebe im Austausch ca. 950,-€.
Im freien Handel bekommst du es ab ca. 260,-€.
Auf jeden Fall muss auf das Baujahr geachtet werden, da unterschiedliche Getriebe verbaut wurden, die Spurstangen gibt es dann in längerer bzw. kürzerer Bauart.
Je nach alter deines MINI sollten die vielleicht auch gleich ersetzt werden. Der Tausch vom Lenkgetriebe ist dann etwas aufwändiger, da der Vorderachsträger abgesenkt werden muss. Anschließend natürlich dann eine Achsvermessung.
Sicher das es das getriebe ist?
Hatte bis vor kurzem auch Probleme, sah mach Servopumpe aus.
Letzendlich haben neue Schlauchschellen und etwas SikoHT Rot abhilfe verschafft.
erose schrieb:Sicher das es das getriebe ist?
Das kann ich ganz genau noch nicht sagen, werde ich aber noch abklären lassen vorher. Ich bin ohnehin wegen der Bremsen in den nächsten Tagen nochmal in einer Werkstatt, dann schaue ich mir das genauer an, wo es raussifft.
Schrauber schrieb:Bei BMW/MINI kostet das Lenkgetriebe im Austausch ca. 950,-€.
Auf die Angebote im Netz bin ich schon gestoßen. Es ist ein R50 (RA31), One mit 90PS aus 11/2006.
Hast du eine ungefähre Arbeitszeit für mich, was die bei BMW bzw. generell dafür veranschlagen? 3-4h plus Achsvermessung sollten doch reichen oder verschätze ich mich da?
So, Auto ist wieder da. Es mussten nur die Schlauchschellen neu, das Lenkgetriebe selbst ist ok.
Wohl keine seltenheit.
War bei mir auch so.
Und letzte Woche habe ich bei einem One die Kupplung gemacht, da war das gleiche Spiel.
