Ich würde gerne meine 205/45R17 84W mit neuen Yokohama AD08 in 215/40R17 83W tauschen
Habe einen R56 JCW Serie, mit Cross Spoke Challenge R112 7J 17.
Passt das? Wenn ja, gibt es zu der Felge eine ABE?
Da der Originalreifen 84w also 4 Grad Sturz hat, der Yokohama aber 83W hat dann also 3Grad, brauche ich die von Mini angegebenen Sturz zum R56 JCW.
Hat das schon einer eingetragen und was brauche ich dafür alles
Danke
Chris
Maverick schrieb:... Da der Originalreifen 84w also 4 Grad Sturz hat, der Yokohama aber 83W hat dann also 3Grad, brauche ich die von Mini angegebenen Sturz zum R56 JCW. ...
Die Reifenbezeichnungen haben nichts mit dem Sturz der Räder zu tun!
Bei der "83" bzw. "84" handelt es sich um eine Tragfähigkeitskennziffer (83 =487 kg, 84 = 500 kg). Der Kennbuchstabe "W" ist ein Geschwindigkeitssymbol, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit angibt (W = 270 km/h).
Das sagte mir der TÜV Prüfer
Mir ist auch nur wichtig, ob die Reifen auf die Felge dürfen
Hab ich das dann richtig verstanden?
Bei mir steht zu Ziffer 7.1 und 8.1 860kg drin.
860:2=430kg
In der Liste steht bei 430kg LI 79 für 437kg
Dann sollte doch alles ab LI 79 passen, oder?
Also auch ein 83W
Ist das richtig?
Das musst Du mit deinem TÜV klären. Bei meinem JCW steht eine Traglast von 84, dann ist das der Mindestwert den der Hersteller verlangt. Von MINI gibt es keine ABEs für die Felgen, da sie über die Fahrzeughomologation beim Kraftfahrtbundesamt abgenommen und mit einer KBA Nr. versehen wurden. MINI gibt auch vermutlich keine anderen als die eingetragenen Reifengrößen frei.
Beim 215er Reifen wird von MINI auf dem GP2 eine 7,5" Felge montiert.
Im Zubehör werden viele 7,5er Felgen mit Freigabe für die 215er Reifen angeboten. Vielleicht ist das eine Alternative für den Fall, dass dein TÜV die Reifen auf deine 7" Felgen nicht einträgt. Achte aber immer auf die genauen Reifenbezeichnungen im Gutachten!
Maverick schrieb:Hab ich das dann richtig verstanden?
860:2=430kg
Also auch ein 83W
Ist das richtig?
Im Prinzip ist Deine Berechnung korrekt. Wenn es aber vom Fahrzeughersteller eine (höhere) Vorgabe gibt (s. o. Bemerkung von Schrauber), gilt diese und darf nicht unterschritten werden. Du könntest auch Reifen mit einer noch darüber liegenden Traglast nehmen, die dann jedoch meist in der Karkasse härter sind und das Fahrverhalten entsprechend (negativ) verändern. Deshalb ist es sinnvoll, sich an der Werksvorgabe zu orientieren.
Das Geschwindigkeitssymbol "W" hat mit der Zahl (dem Lastindex) nichts zu tun und ist eigenständig zu betrachten. Diese Vorgabe muss mindestens erfüllt sein und kann ohne Nachteile auch darüber liegen. Eine Unterschreitung ist nur bei Winterreifen zulässig, wo dann ein Aufkleber mit der reduzierten Max.-Geschwindigkeit auf dem Tacho angebracht werden muss.
Maverick schrieb:Das sagte mir der TÜV Prüfer
Wenn Du einen 215er Reifen auf eine 7"-Felge montieren möchtest, benötigst Du vom Reifenhersteller eine Unbedenklichkeitsbestätigung, die Du zur Eintragung vorlegst. Ich bin nicht umfassend informiert, kann mir aber gut vorstellen, dass nicht jeder Hersteller diese Montagevariante für seinen Reifen erlaubt.
Super ! Ganz lieben Dank für eure Infos
Also entweder neue Felge und neuen Reifen in 215/40 R17 84W
Dann fällt leider der Yokohama raus
da der ja 83 hat, oder
Ich bleib beim Herstellermaß und nehme die Yokohama in 205/45 R17 die sind dann in 84.
Schade
hätte gerne die Yokohama in 215 gehabt, aber den TÜV Prüfer überzeugen 83 zuzulassen ... Mhhhh
Danke euch
ich habe am Freitag 215/40R17 mit 83W auf einer 7,5er Felge eingetragen bekommen. Geht also
Der Semi des GP hat einen 83er Loadindex. Ich glaube beim R56 sogar ist eine Winterreifenkombi mit 83er index freigegeben, zumindest ist die hier in der CH in der Typengenehmigung mit drin.
