Mir ist heute aufgefallen das meine bremsen an der VA kratzgeräusche machen,fällt aber nur beim abbremsen von niedrigen geschwindigkeiten auf (5-15kmh...)
klingt wie wenn die beläge runter wären
aber ich hab den kleinen doch erst seit 2 wochen
kann es sein das die vorbesitzerin in ihren 17k km die beläge runtergefahren hat und die in der werkstatt haben es nicht bemerkt/gesagt
dann hab ich jetzt den ärger und die kosten am hals
mfg goldi
is ärgerlich....aber mit den kosten warte erstma ab
das wird sicher....
ich sach nur bremse nach 10k anstandslos getauscht
![[Bild: atomo.gif]](http://www.ndh.net/home/waibel/atomo.gif)
wenigstends ein trost
die bremsen könnt ich mir im moment wirklich nciht auch noch leisten
hfftl klappt das auch :| mal sehn ob ich es die woche noch schaffe hinzufahren...mfg goldi
Also im Falle einer runtergefahrenen Bremse kann ich Dir nur raten: nimm Dir die Zeit!!! Metall auf Metall hat ned wirklich nen guten Reibwert und wenns dumm läuft ruinierst Dir auch gleich noch die Scheiben mit...
@goldmini
irgendwo hast du geschrieben, dass dein mini vom vorbesitzer nicht richtig eingefahren wurde. dieser typus von autofahrer bremst auch meistens gerne viel aber nie besonders stark. die folge: die beläge verglasen leicht an der oberfläche. geh' mal auf einen leeren parkplatz und brems mal richtig hart aus 50km/h nach 0km/h (das ABS darf dabei auch ruhig mal regeln - ist auch ein gutes training für führerscheinneulinge), damit die oberste schicht der beläge abgefahren wird. das schleifende geräusch kömmt übrigens von den leicht anliegenden bremsbelägen. nicht wirklich tragisch. wenn du ganz sicher gehen willst: rad ab und bremsbeläge anschauen. 4mm solltest du schon noch sehen
bigagsl
Hi - meine Bremsen quietschen auch schon von anfang an. Is wohl beim Mini mehr oder weniger normal.
Chris
nein kein qietschgeräusch.richtig eklig,eben wie metall auf metall.ich werde sobald der regen nachlässt den tip von bigagsl befolgen und ein rad runter machen um nachzusehn,dann kann ich entscheiden ob händler oder nicht.mfg goldi
@goldmini
ich rede auch vom kratzen. bist du dir sicher, dass es von vorne kommt? denn speziel die hintere bremse neigt durch aufbau und sturz zum kratzen. meine anlage macht das auch.
bigagsl
nee es kommt ganz sicher von vorne,hab gerade die beläge kontrolliert,da ist noch mehr als genug drauf.habe auch schon mehrere vollbremsungen gemacht,und siehe da,ich denke es wird besser.sowohl die bremsleistung als auch das kratzen
ich denke den weg zum händler kann ich mir sparen oder was meint ihr
: mfg goldi
@goldmini
na also! klar wird die bremsleistung besser, denn genau der verglaste bereich fährt sich ab. somit sparst du dir die fahrt zum händler.
bigagsl
