gibt es einen Unterschied zwischen dem normalen Adapter und dem MEDIA Adapter außer der Lüftereinheit? Ist dieser dann genauso verwendbar mit dem Boost Radio mit Bluetooth und Handyvorbereitung?
Danke und Grüße
Philipp
Der Media-Adapter unterstützt zusätzlich zur Musik auch die Wiedergabe von Videos und MP3-Covers über das Navi-Display. Daneben gibt es dann noch den Music (für Musikwiedergabe) und den Basic (der im Prinzip nur zum Aufladen gut ist). Telefonie und Audio laufen grundsätzlich aber auch problemlos über Bluetooth, dafür braucht es keinen SnapIn.
Der SnapIn wird dann spannend, wenn man das Handy irgendwo sicher verstauen und gleichzeitig laden will. Und alles über der Basic-Version wenn man das Navi-Display und MINI Connected nutzen will.
SchubBlubberer schrieb:Der Media-Adapter unterstützt zusätzlich zur Musik auch die Wiedergabe von Videos und MP3-Covers über das Navi-Display. Daneben gibt es dann noch den Music (für Musikwiedergabe) und den Basic (der im Prinzip nur zum Aufladen gut ist). Telefonie und Audio laufen grundsätzlich aber auch problemlos über Bluetooth, dafür braucht es keinen SnapIn.
Ok, danke! Audio über Bluetooth funktioniert allerdings erst ab Visual boost bzw. Dem facelift, ist das richtig? Würde gerne über das iphone musik hören. Geht dies dann mit dem radio boost cd mit Bluetooth und usb anschluss (für den usb stick reserviert) in Verbindung dem music snap in?
