Mr_53 schrieb:Also mein Motor geht fast aus wenn ich den Deckel aufmache und fällt fast aus den Motorlagern
Und zu was einem Zweck den Motor mit offen laufen lassen ? Was soll ich daraus lernen können ?
Ganz einfach das an der Regelung deines Motors etwas nicht stimmt,es kann sein das im ersten Moment der Motor unrund läuft Gemisch magert ab dies sollte aber durch die DME geregelt werden.Und wie gesagt bei einer defekten KGE zeigt der Motor auch solche Symptome.
Also meiner ist 10 Sekunden später abgestorben. Da hat nix nachgeregelt.
CYCU schrieb:Alles klar, also ist dieses Verhalten bei mir normal das der Motor unruhig läuft, als ich den Stab gezogen bzw. Deckel geöffnet habe ?
Richtig!
Bei laufendem Motor entsteht im Motor ein gewollter, leichter Unterdruck, der beim Öffnen sofort zusammenbricht und zu diesem unrunden Lauf führt. Das ist normal und wird auch nicht von der Motorelektronik ausgeglichen.
Sollte es zu keinem unruhigen Lauf kommen, ist das ein deutliches Zeichen für einen Defekt im Motor, da dann die Absaugung nicht richtig funktioniert oder irgendwo Gase ins Motorinnere gelangen, die dort nicht hingehören (z. B. über die Kolbenringe, Ventilführungen o. ä.) und den Unterdruck aufheben bzw. Überdruck erzeugen.
Alles klar. Danke für die zahlreichen Antworten
