Hallo Leute
Mein Mini Cooper BJ /2010
Kofferraum geht nicht mehr auf mit Druckknopf mit Fernbedienung geht schon auf.
Es scheint als hat dieser Druckknopf den Geist aufgegeben. kann jemad mir helfen.
mfg.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bekommst du den Kofferraum per Fernbedienung auf. Mit dem Taster an der Klappe jedoch nicht?
Ich würde als erstes die Kofferraumleiste abmontieren (4 Torx-Schrauben an der Unterseite) und prüfen ob der Stecker von dieser richtig sitzt bzw. ob Feuchtigkeit in der Leiste ist.
Am besten wäre es, wenn dir ein Bekannter seine Leiste testweise geben kann, damit du diese ansteckst und prüfst, ob es damit funktioniert.
Hier findest du auch eine Anleitung, die dir ggf. weiterhelfen könnte:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=92131
Denke das Innenleben der Griffleiste hat sich verabschiedet. Wenn du das Gefühl hast , dass sich der Druckknopf/Taste weiter durch drücken läst als sonst kannst du nur die komplette Griffleiste austauschen oder du lebst damit.
Vergleich es einfach mit einem anderen Mini.
Danke für Alles..
werde morgen abmontieren..Neu kostet ca.100.-€
