Normale Version: Edelstahl-Pedalauflagen-Einbau
wir möchten in unseren Cooper Coupe die Pedalauflagen in Edelstahl einbauen. Ist bei dem Satz eine Einbauanleitung dabei und wenn nicht hat jemand vielleicht eine zur Hand ? ? ? Ich habe jetzt öfter gelesen das bei dem Gaspedal das Zwischenblech unbedingt getauscht werden sollte, ist das denn auch dabei ? ? ?
Billiger habe ich sie bis jetzt nicht gefunden http://www.ebay.de/itm/380508501016?_trk...EBIDX%3AIT
Danke schon mal...Anbeten
Keiner hier bis jetzt die Teile verbaut....Head Scratch
Hat sich erledigt, Pedale sind drin....
Hier ist geschlossen!
und wie jetzt mussten die alten abgeschraubt werden ?
jetzt erst eine Antwort da wir im Urlaub waren....
War ganz easy, Fußablage einfach abziehen und dann wieder einrasten.
Kupplung und Bremse runter ziehen und dann die Gummis einfach wieder drüber stülpen.
Das Gaspedal wird komplett getauscht, ist nur mit einer Schraube befestigt. Kabel vorsichtig abziehen und dann einfach tauschen.
Das ganze hat 10 min. gedauert.
klingt gut Smile
