Normale Version: sehr starkes rucken (fehlzündungen) bei 4-6500rpm
hallo ich bin neu hier Smile
habe mir vor einer woche einen r56 jcw mit 89tkm gekauft
er hat bei 4000-6500rpm immer total unterschiedelich extremes ruckeln unter volllast...
im fehlerspeicher steht lambdasonde bank1 sensor 1 unterbrechung.
habe schon eine neue breitbandlambda verbaut und auch die leitungen von der sonde zum ecu durchgemessen.
ausserdem habe ich zündkerzen und zündspulen erneuert
steuerzeiten habe ich überprüft, neuen nockenwellensensor verbaut.
ladedruckstrecke abgedrückt, sämmtliche istwerte von luftmasse ladedruck raildruck usw angeschaut.
ich bin wirklich am ende mit meinen latein.
hat irgendjemand schon mal einen ähnlichen fehler gehabt?
bitte helft mir... bin mittlerweile einfach nur noch ratlos...
lg
joe
Hochdruckpumpe ...
+1
Wenn es die Hochdruckpumpe ist, warum sind dann die Zündkerzen und Lambdasonde schwarz? (Sprich Zuviel Sprit) müsste doch dann eig Zuwenig sein.
joewaschl schrieb:Wenn es die Hochdruckpumpe ist, warum sind dann die Zündkerzen und Lambdasonde schwarz? (Sprich Zuviel Sprit) müsste doch dann eig Zuwenig sein.
Oder die Kurbelgehäuseentlüftung ist defekt und es wird Öl verbrannt ?
