Moin zusammen,
heute habe ich 2 neue Radlager bestellt, die sind offensichtlich fällig.
Natürlich habe ich vor, auch die Muttern der Antriebswellen zu erneuern.
Leider konnte ich diese jedoch nicht finden, auch bei Leebmann stieß ich nirgends auf eine Teilenummer.
Gibt es die überhaupt einzeln?
Ich bin nicht sicher, ob die bei dem Radlagersatz dabei sind.
Engin
Hat sich erledigt 31106773005
Servus!
Normalerweise sind die Muttern bei den Radlagern dabei
so auch die je 4 Befestigungsschrauben für die Radnaben.
Bitte diese auch dann verwenden!
Sascha
Die Muttern sind leider nicht dabei, habe extra beim Händler angerufen.
Aber die 4 Schrauben hätte ich nun glatt vergessen, danke für den Hinweis, direkt bestellt
Engin
Servus!
Von welchem Hersteller sind die?
Habe jetzt schon einige verbaut und da waren immer alle Schrauben, Muttern dabei!
SKN, Febi, ... bitte hier keinen billig schei** verbauen
Sascha
Meyle.
Vielleicht war die Info am Telefon auch falsch.
Hab schrauben und muttern jedenfalls noch mal seperat bestellt. Kosten ja nicht die welt.
Die Mutter war übrigens doch dabei.
Hatte da wohl ne Fachkompetenz am Telefon.
Aber hat jemand ne Ahnung wieso nach dem Einbau ESP und ABS lampe leuchten?
Der Mini misst für das ABS und ESP die Raddrehzahl mittels Impulsgeber, sogesagt misst dieser am Radlager, von oben ist dieser Sensor in den Radträger gesteckt. Hast du die beim Einbau oder Ausbau beschädigt? Oder fehlt bei den neuen Radlagern der magnetische ABS Sensorring, oder wurde der beim Einbau beschädigt? Von welcher Firma sind denn die Radlager?
Das der da nen Raddrehzahlsensor hat ist mir schon klar
Ich hatte den Rechten ausgebaut um in gescheit säubern zu können.
Der Linke war so fest, das ich die Finger davon lies.
Gerade komm ich vom Fehler auslesen, der Linke ist auch defekt, kurios.
Naja, neuen bestellt und weiter sehen.
Ich habe gelesen, dass hin und wieder auch mal das Magnetfeld der Radlager, auch bei neuen, defekt sein kann.
Falls der neue Sensor keine Abhilfe verschafft, werde ich wohl das Radlager reklamieren.
Aber zumindest fährt der Kleine nun ohne "wupwupwup"
Dann hast du dir die Frage ja sogesagt schon selbst beantwortet...
Ist jetzt nur der linke oder auch der rechte defekt?
Nur der Linke, das wundert mich halt, da ich den nicht ausgebaut hatte, der saß zu fest.
Wollte den wie den rechten eigentlich nur ausbauen um den mal gescheit sauber zu machen und den Rost im Träger zu entfernen.
Naja, was solls.
Hat jemand mal Erfahrungen mit diesem ultrabilligsensor gemacht?
http://www.ebay.de/itm/151971778079
Ich weiß, eigentlich KANN der nichts gescheites sein, wo doch die Markenhersteller bei 50€ anfangen.
Aber mal ehrlich, für 15€ ist es den Versuch wert, das Geld bin ich bereit zu riskieren
