27.04.2016, 17:38
27.04.2016, 18:50
Ja.
27.04.2016, 20:47
cubeteam schrieb:Ja.
würdest du mir es auch vlt. verraten?...
was zu beachten ist, welches Werkzeug zu benutzen ist ect.
27.04.2016, 21:06
W.White schrieb:Juten Tach
ich habe da mal ne Frage hat hier jemand schon die Erfahrung gesammelt und die A,B und C Säulen ausgebaut?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal jemand die A, B und C-Säulen ausgebaut hat. Dann müsste das Dach ja schweben!
Meinst Du die Innenverkleidungen?
27.04.2016, 21:47
chevini schrieb:Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal jemand die A, B und C-Säulen ausgebaut hat. Dann müsste das Dach ja schweben!
sry ja meine die Innenverkleidung
28.04.2016, 08:17
Schraubendreher Torx, Schraubendreher Kreuz und etwas Mut an der Verkleidung zu rupfen
28.04.2016, 09:58
W.White schrieb:sry ja meine die Innenverkleidung
Ich hatte bisher nur beim Lautsprecherumbau die A-Säulenverkleidungen demontiert. Das ist schon etwas her, aber soweit ich mich erinnere, gibt es 2 Clipse (Mitte und oben) und unten sind sie mit kleinen Laschen nach unten eingesteckt. Hinter dem Airbagdeckel ist eine Schraube zu entfernen, aber generell Vorsicht mit dem Airbag!
Man muss die Verkleidung mittig am Rand zur Frontscheibe in Richtung Innenraum ziehen und dabei etwas nach oben drücken ... aber alles ohne Gewähr!
28.04.2016, 13:36
W.White schrieb:würdest du mir es auch vlt. verraten?...
Klar, aber danach hattest du ja nicht gefragt
A-Säule hat Chevini schon richtig beschrieben.
Hinter den Plastik Deckeln mit der Airbag Aufschrift ist jeweils eine Torx Schraube. T20 oder T25 müsste das sein.
Es schadet auch nicht, sich bei BMW ein paar Clipse auf Vorrat zu kaufen, die gehen gerne mal kaputt und kosten quasi nix.
An der B Säule muss man vorher die Beleuchtung entfernen, diese ist jedoch nur gesteckt.
Zum Tauschen müsste man hier glaube ich auch noch den Gurt lösen, das habe ich nicht mehr so genau im Kopf.
Hinten an der C Säule befindet sich dann wieder das berühmte Airbag Schild. Darunter eine Schraube und 2-3 Clipse.
Die Schilder jeweils vorsichtig mit einem flachen Schlitzschraubenzieher oder einem stabilem Kunststoffkeil entfernen.
Sonst braucht man nur besagte Torx Schlüssel.
Beim Zusammenbau drauf achten, das die Airbags richtig liegen, die Clipse nicht krumm sind und die Tür/Fensterdichtungen wieder richtig sitzen.
28.04.2016, 14:36
cubeteam schrieb:Klar, aber danach hattest du ja nicht gefragt
Super danke für die Schnelle Antwort
