habe heute meine weissen Rückleuchten bekommen und wollt auf diesem Weg gleich nach ein paar Einbautips fragen. Von euch haben sicher schon einige den Umbau vorgenommen und können mir vielleicht, um nichts zu beschädigen oder zu vergessen, ein paar Tips geben.
Da ich heute nur wenig Zeit hatte, habe ich nur mal einen kurzen Blick auf die Technik riskiert. Für mich sah es so aus als bräuchte man, nachdem die seitlichen Deckel der Kofferraumverkleidung entfernt wurden, nur je eine Mutter lösen und könnte dann die komplette Leuchteinheit entfernen. Liege ich mit dieser Theorie richtig, oder stelle ich mir das alles ein wenig zu einfach vor?
Bin für jeden Tip dankbar.
Marko
Nee, das wesentliche hast du eigentlich schon beschrieben...
Richtig :idee01: Mutter runter und denne nur noch die Halteklipse auf und schon ist die Rückleute getauscht!
holliewood
Die beiden Metallklammern sind jeweils an der äusseren Karosseriekante, die musst Du mal erfingern
Ansonsten nur die eine 10er Mutter und die Kabel
Du kannst beide Leuchten gemütlich in einer Viertelstunde erledigen
Viel Spaß dabei, Ganter
So, ich hab die Leuchten nun Eingebaut. Hat wirklich nur ca 25min gedauert. Davon gingen aber ca 20min für das lösen und anziehen der Muttern drauf da die sehr ungüstig positioniert sind und man mit dem Schraubenschlüssel nicht wirklich gut vorwärts kommt.
Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem. Beim Beleuchtungstest stellte ich fest das der linke Rückscheinwerfer nicht leuchtet. Blinker gehen und Bremslicht konnt ich noch nicht wirklich testen da mein Fuss nicht ganz bis ans Pedal kommt wenn ich hinten stehe. Wie ich feststellte sind die Glühlampen auf dem Lampenträger aufgelötet. Kann man diese ohne weiteres auswechseln (bissl Löterfahrung vorrausgesetzt). Und welchen Typ Lampe brauche ich da bzw. wo kann ich diese bekommen? Die alten aus den Serienrückleuchten kann ich ja Aufgrund der Farbe sicher nicht verwenden.
eigentlich hast du nur einen rückfahrscheinwerfer unten in der mitte (Auser du hast ein 05er modell aber da passen die weißen denk ich garned)
da hat dann wohl was anderes nicht funktioniert
Flo
Hmm, ich meine auch nicht den Rückfahrscheinwerfer sondern das normale Rücklicht welches angeht sobald man das Licht einschaltet.
Soweit ich weiss gibt es die Lampen nicht einzeln
Aber wenn Du sie gerade erst neu hast, dann würde ich den Lampenträger gleich umtauschen.
mfgm Ganter
Habe den Lampenträger eben zur Post gebracht und bekomme ihn auf Garantie umgetauscht. Musste leider wieder die Serienleuchten einbauen bis ich den Ersatz habe hmpf...
mfg
Marko
Mix schrieb:Habe den Lampenträger eben zur Post gebracht und bekomme ihn auf Garantie umgetauscht. Musste leider wieder die Serienleuchten einbauen bis ich den Ersatz habe hmpf...
wie ärgerlich!
