hi!
wie kann ich am leichtesten jede menge kabeln von der mittelkonsole in den kofferraum verlegen.
mit bildern wärs ideal.
ansonsten kapier ichs hoffetnlich auch ohne
Gehts um Hifi Kabel? Dann könnt ich dir noch n besseren Weg beschreiben
naja wenns stimmt bkeomm ich ja mit dem ablagepaket ne steckdose nach hinten gelegt das heisst das fällt weg.
kabel wären dann noch
1 usb kabel
1 vga kabel
ka wieviele audiokabel für die vorderen boxen
unter den ausstiegsleisten und durch die hintere seitenverkleidung...
Zitat:unter den ausstiegsleisten und durch die hintere seitenverkleidung...
Wie kann man denn die Ausstiegsleisten und die hintere Seitenverkleidung demontieren? Einfach alle Schrauben/Stopfen lösen und dann heftig ziehen? Gibt es da etwas zu beachten? Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu?
wenn das gummi weghast is das alles kein problem
einstieg: am hebel von der motorhaube ist hintendran nen mutter. ich glaub ne 10er nuß. die lösen... NET ABSCHRAUBEN! nur lösen. dann kannste alles schön abziehen.
seitenverkleidung: dichtung rausziehen und dann ganz vorsichtig die verkleidung abziehen. bestell dir vorher schonmal ein paar neue clipse *G* is eigentlich ganz easy. dann von dem hinteren rechten seitenfach einen draht nach vorne durchziehen und deine kabel dann damit durchziehen.
danke für die shcnellen antoworten
Jaja die clipse für hinten, am besten direkt doppelt so viele wie du brauchst
Wenn du dir vorher n Holzkeil (Holzabfall in einer Schreinerei oder im Baumarkt für ~1€) besorgst, kannst du sogar mit gutem gewissen richtig an den verkleidungen ziehen ohne etwas zu verkratzen zu verbiegen oder sonst was ... Würd ich mir vorher anschaffen
clipse kann man immer gebrauchen
hab zufällig ne schreinerei... also wenn du n stück holz brauchst... *g*
