Hi, mein R56 hat das Lichtpaket drinn, jetzt ist bei der Ambientebeleuchtung der Wurm drinn, die Leuchte in der B-Säule ist aus dem Tackt, leuchtet einfach immer in einer anderen Farbe wie der ganze Rest. Kann man die Veleuchtung reseten?
Harry / TZ
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nur B-Säule links.
Nachtrag: Hab mal die Verkeidung abgenommen und gesehen dass der Stecker gebrochen ist, frisch zusammen gesteckt, Isolierband darum und es geht wieder.
TZ
Was genau heißt denn "der ganze Rest"?
Wenn ich mich nicht verkuckt habe werden über den Schalter im Dachhimmel eh nur die beiden Leuchten in der B-Säule angesteuert.
Hätte da noch irgendwo was sein sollen?
in den Türverkleidungen und im Dachhimmel vor den Schalter sind auch noch LED´s
Ok? Danke! Werde ich mal genauer drauf achten. Unter der Tür wusste ich, aber in der Tür... Bisher war ich noch nicht so oft im dunklen unterwegs.
In den Türoffner und hinter der Armlehne in der Tür. Oben im Dachhimmel in der schalterkonsole und unten im Bereich 12V Steckdose.
Vielen Dank! Jetzt habe ich sie gefunden.
Nur scheint die Einstellung der Helligkeit nicht wie im Handbuch beschrieben zu funktionieren.
Mit dem Hebel im Dachhimmel kann ich in beide Richtungen die Farbe verändern, von orange bis blau, aber die Helligkeit bleibt gleich. Daher habe ich das in der Tür wohl auch nicht gesehen.
Hast du ein pre-facelift? Beim facelift hast du nach vorne 12 Farbe und Hebel nach hinten die Helligkeit.
Ja ist kein LCI. Die Anleitung vom Mini Drivers Guide hat aber "eigentlich" die VIN bekommen... hm.
Die diversen Farben hat er so halt auch, nur ist es arg düster.
Radical_53 schrieb:Ja ist kein LCI. Die Anleitung vom Mini Drivers Guide hat aber "eigentlich" die VIN bekommen... hm.
Am Drehzahlmesser ist links ein kleines Knöpfchen.
Das länger gedrückt halten, dann werden alle Instrumente/Lämpchen im Innenraum heller.
