Hallo an alle,
bei meinem Mini Cooper S BJ 05.2010 ist die PDC ausgefallen, leider finde ich das Steuergerät und den Lautsprecher nicht.
Kann mir jemand sagen wo ich die beiden Dinge finde?
Es ist ein R57 Cabrio.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt nur leider nicht das richtige gefunden.
Danke für die Info.
Werde dann mal im Kofferraum nachschauen, nur ist da nicht gerade viel Platz.
Wäre super wenn du mal die Fehlerursache nach erfolgreicher Reperatur postest.
Mein Mini R57 ist aus 6 2010
Habe bisher das Steuergerät getauscht und 2 neue Pdc Sensoren besorgt und diese mit den vorhandenen getauscht. Zusätzlich habe ich die Plus und Masseleitung gecheckt..
Und der Fehler kommt immer bei laufendem Motor wenn ich den Rückwerrtsgang einlege.
Das Steuergerät sitzt hinten rechts hinter der Verkleidung.
Den Lautsprecher hab ich noch nicht gefunden.
LG
Frackel
Bei meinem R56 mit Navi (gebaut im November 2010) kommt der Ton aus den (hinteren) Lautsprechern.
giorgos schrieb:Bei meinem R56 mit Navi (gebaut im November 2010) kommt der Ton aus den (hinteren) Lautsprechern.
Bei meinem R56, 2013er, ohne Navi kommt ebenfalls der Ton aus den hinteren Lautsprechern.
hallo, wie lautet denn die Fehlermeldung? Wieso ist es das Steuergerät und nicht ein Sensor? Wie konnte man das auf das Steuergerät eingrenzen? Habe auch die Meldung.
Frackel schrieb:Wäre super wenn du mal die Fehlerursache nach erfolgreicher Reperatur postest.
LG
Frackel
Rückwärtsgang einlegen lassen durch eine 2. Person und selbst Mal mit einem feuchten Finger über die Sensoren fühlen sollte dann spürbar sein, welcher Sensor defekt ist.
Oder ganz nah mit den Ohren Ran und abhöhren welche knattern (i.O.) und welche nicht.
