GuMo Allerseits !
mich würde einmal interessieren ob man pauschal sagen kann, dass die diversen Temperaturen sowie der Verschleiß, wenn man Stage 1 fährt, geringer sind/ist, als wenn man Stage 2 mit Downpipe fährt.
Einerseits fährt man bei einer Stage 2 mehr Leistung, andererseits ist bei dieser dafür eine DP verbaut, welche ja förderlich für die Temperaturen ist.
Kurz gesagt bzw. gefragt, ist die Stage 2 aufgrund der Downpipe trotz der Mehrleistung, "gesünder" als die Stage 1?
Gruß Twin
Auf wen beziehst du dich denn wenn du von Stage 1 und Stage 2 sprichst?
Stage 1 beim Tuner A ist nicht gleich Stage 1 vom Tuner B. 😉
naja die gängigen eben, Krumm, Regelin etc.
die haben ja alle so um die 250 PS bei der Stage 1 und ca. 270 PS bei der Stage 2, dafür jedoch mit DP
Kommt drauf an welche Temperaturen du meinst und von welchen Modell du sprichst. Es wird eigentlich alles erstmal wärmer als zuvor deswegen wird ja bzw sollte zeitgleich mit der Software auch das Thermostat angepasst werden ,ausserdem Kerzen mit einem höheren Wärmewert werden auch verbaut.
Ohne ein Profi zu sein und/oder entsprechende Messungen mal durchgeführt zu haben würde ich ganz spontan sagen dass mehr Leistung beispielsweise...
... zu mehr Abwärme am Lader führt, welche letzten Endes auch die Ansaugluft erwärmt
...zu höheren Brenntemperaturen beim Verbrennungsvorgang im Zylinder führen
...vom gesamten System nicht mit mehr Effizienz(als ohne Tuning) erzeugt und umgesetzt werden können
Bei der Leistungssteigerung spielen so viele Faktoren ein, das dass meiner Meinung nach eine Milchmädchenrechnung ist.Letzten Endes könnte man meinen, das du zwar den Volumenstrom durch den Kat erhöhen kannst, was der Verbrennungsgasabfuhr förderlich ist, im Gegenzug werden aber gleich andere Parameter verstellt werden die das System aufgrund der Mehranforderung an sich nicht effizienter machen und somit auch mehr Verlustwärme umgesetzt wird. So einfach ist das alles nicht. Frag doch den Tuner ob er adäquate Messungen durchgeführt hat und hoffe auf eine ehrliche Antwort
Man kann kurz sagen: "Von nix kommt nix!" - das sieht man auch an der Zapfsäule. Vergleich mit dem Ofen: Wenn mehr Brennmaterial reingeworfen wird, gibt es auch mehr Wärme (auch wenn der Durchmesser des Ofenrohrs vergrößert wird).
Am gesündesten dürfte eine ordentliche Downpipe mit Stage 0 sein
