22.05.2016, 18:10
Seiten: 1 2
iksair
23.05.2016, 09:32
Hat das noch niemand gemacht???
23.05.2016, 10:00
Beim "S" R56, filigrane Arbeiten und Geduld.
iksair
23.05.2016, 10:02
evomann schrieb:Beim "S" R56, filigrane Arbeiten und Geduld.
ok,heißt genau???Hab nen 2009er R55 JCW!
23.05.2016, 10:17
Welche Buchse willste denn tauschen? 35316797357 ?
Welche Teile sind denn vorhanden?
iksair
23.05.2016, 11:30
Ja genau,hab auch den Bolzen für Geberzylinder zur Vorsicht mitbestellt!
24.05.2016, 19:42
Untere Armaturenbrettverkleidung muss entfernt werden. Um das Kupplungspedal zu entfernen muss der Geberzylinder los geschraubt werden. Desweiteren muss die Feder(sitzt ziemlich Stramm) am Pedal entfernt werden. Ich konnte das Pedal auch ohne entfernen des Bolzens ausfädeln. Zum ausfädeln muss ganz oben am Drehpunkt ein Clip entfernt werden, danach kann das Pedal seitlich rausgezogen werden und die Buchsen getauscht werden. Ich habe die Buchsen mit einer schönen Portion Fett eingebaut, unglaublich wie schön es sich der Wagen nach dem Tausch wieder Kuppeln lässt...
Kleiner Tipp am Rande: schau welche Werkzeug du brauchst und leg alles in den Fußraum. Ich habe mich zum wechseln kopfüber in den Fußraum gelegt und die Füße neben die Kopfstütze...ist insgesamt eine sch**ß Arbeit die Buchsen zu wechseln, aber alles machbar.
iksair
25.05.2016, 08:18
Zottel93 schrieb:Untere Armaturenbrettverkleidung muss entfernt werden. Um das Kupplungspedal zu entfernen muss der Geberzylinder los geschraubt werden. Desweiteren muss die Feder(sitzt ziemlich Stramm) am Pedal entfernt werden. Ich konnte das Pedal auch ohne entfernen des Bolzens ausfädeln. Zum ausfädeln muss ganz oben am Drehpunkt ein Clip entfernt werden, danach kann das Pedal seitlich rausgezogen werden und die Buchsen getauscht werden. Ich habe die Buchsen mit einer schönen Portion Fett eingebaut, unglaublich wie schön es sich der Wagen nach dem Tausch wieder Kuppeln lässt...
Danke Dir,super beschrieben-hätte es auch vommachen lassen aber die wollen dafür 250€ haben
iksair
28.05.2016, 19:47
So,komme gerade rein-puh bin ich im Ar.....wie Zottel93 schon geschrieben hat echt eine Sch.....Arbeit.Hat jetzt ca.1,5h gedauert aber dabei 250€ gespart die derhaben wollte(mußte auch 2xnachfragen)!Die neuen Buchsen sind geschlossen,die alten waren offen oder sind im laufe der Zeit gerissen?Wenn man die neuen drauf steckt(geht sehr stramm)ruhig mit viel Fett!Bei mir ist wieder alles schön
29.05.2016, 13:25
Was war denn ursprünglich das Fehlerbild? Ein quietschendes Pedal oder was habe ich mir da vorzustellen?
Seiten: 1 2
