24.05.2016, 17:52
25.05.2016, 08:54
Schreibe dies mal hier rein ....
http://www.mini2.info/forum/forumdisplay.php?f=144
hier steht es bei den R53 MINI´s...
evt. Kabelbruch an einer der L-Sonde ?
SimonRuhnke9496 schrieb:Hallo zusammen! Ich habe einen 2007er R56 Cooper S, der seit einigen Monaten immer wieder die gleiche Fehlermeldung (Katalysatorrate fehlerhaft) beim Fehler-Auslesen ausgibt. Sowohl der Kat ist neu (seit Februar drin) und eine Lambdasonde wurde bei bmw getauscht.
Es wurde schon zwei Mal eine Diagnose gemacht, bei der beides Mal bestätigt wurde, dass die zweite "alte" Lambdasonde noch OK wäre & man sie nicht täuschen müsste. Der neue Kat hat die Abgasuntersuchung bestanden und bei der optischen Überprüfung war ebenso alles OK.
Der BMW Händler im Ort weiß nicht weiter. Gibt/Gab es jemand mit ähnlichen Problemen? Hat jemand einen Rat?
25.05.2016, 10:06
Km Stand, Ölverbrauch...?????
25.05.2016, 10:33
06.06.2016, 06:53
Hallo auch,
wenn das Diagnosesystem Katalysatorrate angibt so kann es von meinem Verständnis her nur die zweite Sonde sein. Diese prüft ja ob die Reinigung erfolgreich war, im Rechner hinterlegte Werte erfüllt. Wären die Abgaswerte Kat Eingang nicht i.O. so wäre die Gemisch Zusammensetzung ja nicht in Ordnung.
Abgasuntersuchung. Findet diese ab 2006 nicht mehr nur via OBD statt!?
Keine Fehler im Abgassystem AU bestanden.
Wenn der Fehler gelöscht wurde und während des Test nicht aufgetreten ist, Bestanden.
Gruß Chris
Gruß Chris
26.11.2016, 19:43
Habe das gleiche Problem - BMWWerkstätten hilflos... nach Rücksetzen dauert es 100-150 km, bis sie wieder leuchtet. Habe UniFit Metallkat. Im Auspuff !!! gemessene Werte top. Vermute BMW hat Parameter in software abgespeichert, die nur der Orig. Werkstatt liefern kann. Folge: Fehlermeldung. Wenns so wäre: unzulässig! Suche weiter und berichte.. Grüße Hans-Peter
26.11.2016, 19:44
Orig Werkskat sollte es heißen ...
