Hi.
Mein Bremssattel geht nicht ganz auf. Nun wollte ich die Bremssattel an der HA komplett überholen. Habe bemerkt das die Führungshülsen defekt waren und vom Vorgänger schonmal mit irgendwas geklebt worden sind. Doof
Nun wollte ich beide Sattel komplett überholen nur weiß ich gar nicht was ich alles brauche. Bei leebmann24 kann man nur die führungshülsen kaufen. Aber der rest?
Bei ebay ein komplett packet? Welches?
Gruß Patrick
Schau mal bei dem großen Versender aus Berlin. Da bekommst Du Hülsen, Manschetten etc. auch einzeln. Hab am Wochenende die gleiche OP vor mir.
Bei mir sind die Gummi-Manschetten am Bremssattel verbrannt. Ist es schwer die zu wechseln ?
Die für die Führungsbolzen? Rauspopeln, Sitz wirklich ordentlich reinigen, für die neuen etwas Fett und etwas Geduld.
daffy_duck schrieb:Die für die Führungsbolzen? Rauspopeln, Sitz wirklich ordentlich reinigen, für die neuen etwas Fett und etwas Geduld.
Ich meine die großen Manschetten am Kolben.
Da lässt Du die Finger von, wenn Du nicht weißt, was Du tust... Entweder den ganzen Sattel tauschen oder die Manschette ersetzen, dafür muss aber der Kolben gezogen werden. In beiden Fällen muss das System hinterher entlüftet werden. Ist also nicht ganz ohne.
Ok.
Wenn man dann gleichzeitig neue Bremsflüssigkeit einfüllen lässt (ist fällig), ist das dann auch gleichzeitig eine Entlüftung ?
Ich hatte aber irgendwo gelesen, dass der Kolben "nur" zu 3/4 rausgedrückt werden muss. Ist dann auch schon eine Entlüftung fällig ?
Ich halte nichts von halben Sachen. Wenn man das vernünftig macht, verbaut man ein Repkit mit neuem Kolben. Und wenn man das ganz vernünftig macht, dann sogar auf beiden Seiten.
Neue Flüssigkeit einfüllen (sprich auffüllen) oder ersetzen? Beim Flüssigkeitsersatz muss ebenso zwingend entlüftet werden, passiert da aber schon beim Ersetzen.
